你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
PLC在包装机械上应用的可能性和前景
日期:2006-3-20 18:43:47 来源:本站整理
包装机械的最大特点是动作复杂、频繁,且有较多的执行元件。在这种场合使用继电器控制逻辑必然需要大量的中间继电器,而这些中间继电器在用PLC控制的情况下,就可以对其内部的辅助继电器进行编程后来取代。从物理介质方面来讲,前者是要用具体的电气元件来组合,而后者只是PLC的内部寄存器,在PLC编程容量许可的范围内,可以不花费额外的费用来实现复杂的控制逻辑。一般的PLC都有上百点内部辅助继电器甚至更多,且还有多种专用的内部电器,足可以应付一般的控制要求,唯一需要做的工作就是对PLC进行编程。事实上PLC用于这种场合是最能显现出其经济性。当然我们不仅忽视了PLC的另一个优点,那就是其运行速度及可靠性和寿命远远高于继电器控制方式,从上述意义上来讲,PLC最适合于需要大量中间继电器的场合。且PLC与其他工业控制系统比较具有许多优点:
  1)更改控制逻辑只需修改软件,无需对硬件作改动:
  2)程序可以复制,批量生产很容易;
  3)电气硬件设计大大简化;
  4)由于PLC除有继电器功能外,尚有多种其它功能,可以实现继电器无法实现的控制功能,实现某种程度上的智能化,并有可能使机构简化;
  5)可靠性高;
  6)成本相对于继电控制而言稍高,但继电器控制随着所用中间继电器数量的增加 ,成本急骤上升,而PLC控制几乎保持不变,这一点对于复杂的控制来讲具有 无 可 比拟的优越性;
  7)具有扩展单元或扩展模块,当需要较多工/0时可以方便地扩展。
  因此,国外在注塑机、各种包装机上己经大量地采用了PLC来取代传统的继电器控制屏,故障率大大降低,性能有了很大提高。
  我国包装机械目前控制部件大多还沿用继电器方式。如果能用PLC来取代的话,则可以简化机械结构,机械和电气设计都可以得到简化。更重要的是可以使原来无法实现的某些功能得以实现,使机器在某种程度上实现智能化。
