1.概述plcjs.技.术_网
象山水电站位于黑龙江省黑河市,电站装机容量为3×6MW,1996年设计时以计算机监控为主,常规控制为辅,主要实现对机组部分的监控,开关站以及公用辅助设备未考虑在内,由于系统的结构和功能不十分完善同时由于设备都已进入老化期,设备陈旧技术落后为电站的管理和维护,以及系统的正常运行都带来隐患。为保证电站的正常运行,提高电站的管理水平和经济效益,因此对电厂现行的监控设备进行全面的技术改造。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电站新的计算机监控系统按“无人值班”(少人值守)运行方式设计。采用北京中水科水电科技开发公司的H9000水电站计算机监控系统,整个系统应采用全分布开放式系统结构。电站计算机监控系统由电站控制中心系统和现地控制单元等组成。系统采用最新的计算机硬件、软件及网络技术,全站按全计算机监控进行总体设计和系统配置,达到国内同类型水电站计算机监控系统先进水平,系统投入运行后,使全站运行管理达到无人值班(少人职守)。系统高度可靠,各项技术性能指标均达到部颁DL/T578-95《水电站计算机监控系统基本技术条件》及DL/T5065-1999《水力发电厂计算机监控系统设计技术规定》的要求,选择较高的MTBF指标,从部件、单机和系统多层次保证高可靠性要求。系统配置和设备选型应符合计算机发展迅速的特点,硬件、软件采用模块化、结构化的设计,以便于硬件设备的扩充,又可适应功能的增加和系统规模的扩展。实时性好,抗干扰能力强,适应电站的现场环境。人机接口功能强,操作控制简洁、方便、灵活。在保证系统的实时性和可靠性等技术指标的同时,系统应具有可维护性好,保证较小的MTTR指标。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.计算机监控系统结构配置www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电站以计算机监控系统为基础。电站设备的运行监视和控制在中控室的操作员工作站上进行,同时也可在各LCU上通过触摸屏和开关按钮实现对其所控设备运行的监视和控制。机组单元及开关站/公用单元通过光纤网络与全厂计算机监控系统连接并接受其监控,同时在这些系统的现地控制柜上设有控制开关以及操作按钮,可以实现设备的现地监控。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
系统包括系统主机兼操作员工作站、办公楼监视终端、通讯服务器、网络设备、GPS 时钟、打印机等WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
现地控制单元(LCU)包括三套机组LCU (LCU1-LCU3)、一套开关站及公用设备LCU (LCU4) 、一套小机LCU (LCU5)。 LCU完成对监控对象的数据采集及数据预处理及与其它电站设备的通讯,负责向网络传送数据信息,并自动服从调度层上位机的命令和管理。同时各LCU也具有控制、调节操作和监视功能,配备有本地操作按钮和指示元件,当与上位机系统脱机时,仍具有必要的监视和控制功能。LCU采用PLC直接上以太网的方案。plcjs.技.术_网
现地控制单元包括:可编程序控制器、现地人机接口、同期装置、交流采样设备、转速装置及多功能电度表、嵌入式通信控制器、温度采集设备、电源、机柜、继电器及按钮开关、光字等WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
LCU可编程序控制器完成系统的数据采集及设备的调节与控制(包括顺控)。控制器不仅实时性指标高,还应具有可靠性高等特点。LCU采用BITC MX9300系列PLC。该系列PLC针对水电需求,由BITC与惠朋公司(VIPA GmbH)联合设计,在德国加工生产。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
各LCU 的PLC配置的I/O点设计点数如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
LCU单元 机组(1-3) 开关站及公用 小机WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
开关量输入(DI+PI) 128 192 32WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
开关量输入(SOE) 64 64 32P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
温度量(RTD) 24 8 8WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
开关量输出(DO) 128 128 64WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
模拟量输入(AI)4~20MA 16 40 8WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
以机组单元为例,具体配置如下:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
主(1#)机箱(BITC MX9300)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
SOE: MX 321-1BL00 SOE: MX 321-1BL00 CPU: MX 315-2AG10 AI: MX 331-7KF01 AI: MX 331-7KF01 DI: MX 321-1BL00 DI: MX 321-1BL00 DI: MX 321-1BL00 DI: MX 321-1BL00 RTD: MX 331-7KF01 RTD: MX 331-7KF01WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
扩展(2#)机箱(BITC MX9300)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
DP: MX 353-1AG01 RTD: MX 331-7KF01 RTD: MX 331-7KF01 RTD: MX 331-7KF01 RTD: MX 331-7KF01 DO: MX 322-1BL00 DO: MX 322-1BL00 DO: MX 322-1BL00 DO: MX 322-1BL00 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
CPU模块:MX315-2AG10,含以太网接口;32点开关量输入模块:MX321-1BL00,6块;32点开关量输出模块:MX322-1BL00,4块;8点模拟量输入模块:MX331-7KF01,2块;4点温度量模块:MX331-7KF01,6块;MX9300的编程软件采用SW873,该软件支持WinPLC7(STL,FBD,LAD) 编程。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.系统特点及功能——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
LCU是一套完整的计算机控制系统。与系统联网时,作为监控系统的一部分,实现系统指定的功能。而当LCU与系统脱离时,则能独立运行,实现LCU的现地监控功能,并确保被控设备的安全稳定运行。LCU的基本功能如下:plcjs.技.术_网
PLC完成各种数据采集与预处理功能。事件顺序记录功能。数据通讯与网络通讯功能。运行工况的转换,LCU可完成各类设备的运行工况转换,如机组的运行工况转换,断路器的分合,设备运行方式的转换等。LCU现地人机联系功能。系统硬件及软件诊断与自恢复功能。时钟同步功能。通过硬件和软件同步手段,实现系统时钟同步。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
机组现地控制单元(LCU) 控制与调节功能:机组开、停机顺序控制:包括单步控制和连续控制两种顺控方式;机组事故停机及紧急停机控制;机组辅助设备的控制;发电机出口断路器的分/合操作;主变中性点接地开关的分/合操作;机组有功功率调节;机组无功功率/电压调节;各种整定值和限值的设定;机组的自动/手动准同期并网操作;机组进水口闸门控制;水力机械保护功能。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
公用设备/开关站现地控制单元(LCU) 控制操作功能:开关站现地/远方控制方式的切换操作;开关站各断路器的分/合操作;开关站各隔离开关的分/合操作;开关站各接地开关的分/合操作;开关站各断路器的自动准同期合闸操作;厂用电进线及断路器的分/合操作;厂用电各种运行方式的确定及备用电源自动投入。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.系统运行WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
象山电厂监控系统2007年已改造完毕,H9000监控系统已全部投入使用,完全达到了设计要求,各种设备目前运行稳定可靠。
