你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
高速公路隧道监控系统的PLC应用分析
日期:2007-8-3 0:01:23 来源:中国自动化网
摘 要: 本文主要介绍了我国目前隧道监控系统的构成,分析了作为其核心的区域控制器和通信网络的选型以及整体解决方案,同时以单隧道为例,具体说明了隧道监控系统的应用,最后分析了隧道监控系统的改进和发展。
关键词:可编程序控制器 现场总线 工业以太网
Abstract:In this paper, the structure of tunnel control system at present in China is described firstly, and configurations about core region controller and communication network are analyzed And the application of tunnel control system is given in detail based on single tunnel. Finally, the improvement and development of tunnel control system is also analyzed.
Key Words:PLC ,Field Bus ,Industrial Ethernet
一、引言
  随着交通道路的不断发展,作为其一个重要环节的隧道,其数量也在不断增加。由于我国复杂的地理条件以及隧道本身的特点,隧道监控系统在隧道的运营和管理以及事故处理中发挥着极其重要的作用。因此,建设可靠、稳定、先进、经济以及可扩展的合理的隧道监控系统成为工程界和公路营运管理部门共同关心的问题。微电子、通信、计算机技术的发展大大提高了公路交通的信息化和智能化程度,与3C技术相结合的PLC以其卓越的可靠性、抗干扰性以及灵活的控制方式成为隧道监控系统的核心控制器,其与开放的网络通信系统一起,共同推动着隧道监控系统的智能化程度的发展。
二、系统构成
  隧道对按照其长度分类,分别为短隧道(L<250m)、中隧道(250m3000m)。隧道的长度越长,需要考虑的监控设施就越多。从目前国际上对隧道的设计标准来看,长隧道和特长隧道需要监控系统以保证隧道内行车的安全和通畅。
  隧道监控系统按照各个子系统分可分为:照明系统、通风系统、交通诱导系统、CCTV系统、火灾报警系统、消防控制系统、紧急电话系统、广播系统等。按照设备的类型分可分为:检测设备、控制设备、显示设备和通讯设备。检测设备如:火灾报警探头、车辆检测器、COVI、能见度检测仪、风速风向仪等;控制设备如交通区域控制器、照明区域控制器、通风区域控制器等;显示设备如:计算机工作站、大屏幕监视器、声光报警器等;通讯设备如:交换机、集线器、串口信号传输设备、光端机等。
  隧道监控的难易程度不仅与隧道的长度有关而且与隧道的交通车流量有关,从对隧道监控和管理的要求,又将隧道分为A,B,C,D四个等级,其中A级对监控要求最高,B级次之,其余类推。当前在工程界一致认同的隧道监控模式主要分为两种,一种是适用于短隧道的集散式控制模式,一种是适用于长隧道的分布式现场总线控制模式。前者布线复杂,造价较高,由中控室对现场设施进行控制与管理,后者施工方便,不但造价较低,而且可靠性较高,其又可分为全分布式现场总线控制和集中式现场总线控制。全分布式现场总线控制模式,中控室对现场设施不直接进行控制,由现场各种设施的控制器进行控制。分布式现场总线控制模式从网络构成来看,一般分3个层次:上层为中央计算机系统,即本地控制中心,中间是由各区域控制器组成的控制层,下层为各种检测设备和控制及诱导设备组成的设备层。
  隧道控制的核心思想就是将所有纵向及横向的系统有机地结合起来,通过算法分析,最终实现智能化控制。区域控制器就是其实现的核心。各区域控制器负责采集现场检测设备的信息,处理后传给本地控制中心,而本地控制中心的控制命令则发给区域控制器,再由区域控制器直接控制相应设备。在本地控制中心与区域控制器通讯中断的情况下,区域控制器仍然具备独立控制现场设备的能力。因此区域控制器应高效且高度可靠。作为区域控制器的核心控制部分,PLC应用最多,它的稳定性、实时性以及对环境很强的适应能力,非常适用于隧道的现场环境。
本新闻共5页,当前在第1页1 2  3  4  5
