1 引言WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在系统工程控制项目中AI显示控制仪表已广泛的安装在设备、系统内与其他仪器组合在一起使用。本文将对显示控制仪表与PLC组合集成应用的优点方法及应用进行分析介绍。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
现场控制系统的设计过程中,不但要考虑采用哪种控制设备,需要考虑使用目的,现场操作使用过程,要施工布线、盘内配线简单,还要考虑设备接续的兼容性,能连接多少台?连接的距离多远?怎样处理数据?通讯的速度?此外,维修的便利性、开发设计的工时、成本等多在项目的考虑之中。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2 把温度数据读取到PLC的优点WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.1 方案分析——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在显示控制仪表的基础上进一步增加通信功能,提高了显示控制仪表的附加值。通过通信功能把测量数据送至电脑、触摸屏或PLC,以此可以管理、分析温度数据,有利于高质量的生产管理。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
为了实现复杂的机械动作,在设备上采用PLC的案例越来增多。PLC随着控制技术的不断发展进化,现在其功能已接近于电脑。PLC不但可以处理字节等数据,而且还可以与外部仪表进行通信。用PLC的PID运算功能的温度模块,需要编写程序,复杂繁琐费时,而且还需要编程人员有PID控制的专业知识。一旦PLC故障,则温度控制部分也就停止工作了。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
把调节PID控制部分交给外部显示控制仪表来执行,PLC仅提供逻辑控制等信号,充分发挥外部显示控制仪表具有多种功能,可以实现许多PLC无法实现的功能。由于显示控制仪表部分是独立的,即使PLC故障而导致设备的动作停止,也可以继续进行PID显示控制。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
HMI触摸屏近期的发展中最为重要的突破在于,该产品采用了高性能RISC CPU、32M大容量内存和可任意扩展1~4G的CF闪存卡存储功能,具有了海量记录数据的功能,实现了数据、报警记录功能,将一个完整的工业现场的数据记录在CF闪存卡内,随时读取保存。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.2 方案优点plcjs.技.术_网
显示控制仪表和PLC配合使用的优点归纳如下。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1)大幅度地减轻PLC的负担;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2)用显示控制仪表独自具有的功能实现PLC不能实现的功能;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3)实现了控制风险分散;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(4)在触摸屏或电脑上同时显示顺序状态和控制数据显示状态;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(5)根据工况状态来控制设备的运行;plcjs.技.术_网
(6)以履历的方式显示警报以及与设备的联系;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(7)容易变更每种产品的参数设定;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(8)进行温度的程序配方控制设定;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(9)实现了电脑或触摸屏扩展CF闪存卡存储功能,来记录数据高质量的生产管理。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3 温度控制器与PLC的集成方法WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
如上所述,显示控制仪表和PLC配合使用的优点受到设计和现场技术人员的好评,已被广泛应用。因为当初显示控制仪表的数据以电脑管理为主,开发显示控制仪表的通信协议时,首先考虑的是与电脑的连接。各个显示控制仪表、PLC厂家之间的通信协议各自独立,没有统一规定。为了把温度控制器和PLC接续,需要两者的通信接口和协议一致。在PLC的RS485自由口编写通信程序。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.1 把对方仪表的协议以任意地址编写程序的方法plcjs.技.术_网
大多数PLC为了与外部仪表进行通信,可以配合仪表的协议而编写程序,所以在PLC侧编写收发信的通信程序,做成外部仪表可以理解的数据排列就可实现通信。采用这种方式的比较多。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.2实际应用WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
工业场合中,用1台PLC控制器连接多台显示控制仪表来控制 温度.液位.流量等.灵活地控制多台仪表,以达到设计控制目的。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可编程控制器 用RS-485通信指令,方便的实现与多台厦门[宇电]AI仪表的串行通信.成功的实现了用单台控制器对多台仪表的灵活控制。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
可编程控制器允许在一个RS-485通信接口上连接多达101台[宇电]仪表,仪表大于60台时,需加一个RS-485中继器,RS-485通信口通信距离长达1.2KM以上。plcjs.技.术_网
宇电AI仪表的串口通信协议 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
对于AI仪表其通信方式为RS-485, (1个起始位,1个或2个停止位,8位数据,无奇偶校验)通信传输数据的波特率(1.2K 2.4K 4.8K 9.6K 19.2K 可在仪表叁数baud中设定)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
