你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
水处理过程微机监控系统的研究
日期:2006-3-14 21:09:56 来源:本站整理
摘 要:本文介绍了微机监控在水处理系统中的应用,系统采用集散式控制系统,以研华工控机IPC610P作为监控主机,施耐德公司的Modicon型PLC作为下位控制机,通过Modbus双缆和以太网实现了全过程的自动化控制和管理。
关键词:计算机监控系统; 网络; 可编程序控制器
作者简介:陈赖平(1964—),女,湖南长沙人,工程师,主要从事电器产品的研究。
收稿日期:2004-03-19陈赖平,朱 键(湖南科立电气有限公司,湖南长沙410009)
中图分类号:TK223.513   文献标识码:A   文章编号:1006-8198(2004)02-0040-04
0 概述
    纯净水是特殊行业至关重要的生产物资,如电厂锅炉用水等。纯净水在水质、水压、流量等方面的要求是非常严格的。目前我国很多水净化的自动化程度还不是很高,对供出的纯净水水质、水压、流量等数据的采集和监测还只是人工的定时巡检,不能实时准确地进行监控,严重影响供水的质量,而且,若出现了质量问题也只能根据人工抄表的数据进行核对,由于存在人为的因素,对及时发现问题和解决问题不利;同时,人工抄表的数据不利于数据的及时汇总和形成报表,不便于管理人员和质量控制人员根据报表进行决策。如果对整个水处理实行全过程微机监控,对各个参数进行24h实时监控,那么有利于形成报表以供决策。综上所述,在水净化系统实行全过程实时监控是很有必要的。
1 微机监控系统的工作原理
    整个微机监控系统的框图如图1所示。微机监控系统须采集和监测的输入信号共计有512个,包括:原水量、纯水量,各个采样点的瞬时流量、电导率、电压、电流、阀的开度、压力、温度、电耗、水位、过载信号、控制反馈信号等,通过各种传感元件、一次仪表或其他方式进入系统。控制输出信号共有192个,包括电机、电磁阀控制、电动阀控制等。
    输入信号从总体上可分为三类:开关量信号、模拟量信号、脉冲信号。开关量信号包括由浮球式水位仪接入的水位信号、由反馈触点接入的控制反馈信号。模拟信号包括由液位传感器接入的液位信号、由电导率表接入的电导率信号;由互感器接入的电压、电流信号;由位置感应器接入的阀度信号等。以上信号均为(4~20mA)电流信号。脉冲信号包括由脉冲流量计接入的水量信号,由脉冲式电度表接入的电耗信号等。其逻辑"0"电平为1V以下,逻辑"1"电平为3.5V~30V。输出信号包括19台水泵、加药泵的驱运控制,其电机功率范围从0.5kW~37kW不等。电磁阀和电动阀门功率都很小。输出信号均以220V进行控制。
  现场信号的分布较复杂,相互距离集中在泵房、水池、处理车间等几个工作现场,因此在系统控制方式和策略上要加以考虑。
    在微机监控系统(见图1)中采用一级2台工控机控制,以提高可靠性,采用施耐德公司的Quantum系列可编程序控制器(PLC)作为下位控制机,研华公司的IPC610P工控机为主控计算机,监测数据的提取采用Modicon的数据采集模块,并以Modbus方式连接,以提高数据的可靠性和减少布线。主控计算机之间、工控机与PLC之间通过以太网连接,操作人员可察看工作情况和查阅报表。
2 系统的硬件设计
    系统的硬件设计与选取直接关系到系统的性能。由于系统对可靠性、抗干扰性等方面的要求较高,本方案在硬件设计中采用的方法和措施主要有:
    1)主控计算机是整个系统的核心,负责收集、处理、显示各个数据监测模块通过Modbus网络传过来的数据,并根据处理结果做出相应的控制,在本系统中采用研华IPC610P工业控制计算机,采用PⅢ1GCPU,通过2个以太网接口分别与交换机、可编程序控制器及各个模块进行通讯,具有防撞击、防震动、耐高温等特性,其抗干扰性、可靠性都能达到系统要求。
    2)可编程控制器是系统控制的主要部分,接受来自主控计算机的指令,并且通过程序逻辑向外发出控制信号,控制外面的执行机构,同时把执行机构的反馈信号以及另外的输入信号状态传给主计算机,供主控计算机处理。本系统采用Qua ntum系列可编程控制器,其存储器可达512K字以上,最多可扩展到3个机架,30个I O单元,梯形逻辑解算时间为0.3~1.4μs,I O的刷新时间为0.7ms,配有1个CPU模块,16个I O单元,1个以太网通讯模块,其输出均可采用220V电压,可大大简化控制设计,各个输入输出可加入保险管进行短路保护。
