背景介绍:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
随着水文测验新仪器、新技术的应用,水文基本信息(如水位、雨量、流量等)实现自动采集、自动存储、自动传输后,不仅极大地减轻了水文职工在高洪期间的工作量,而且还大幅度地提高水文信息测报的时效性和准确性。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
水位、雨量实现自动采集、自动传输后,观测人员每天只需检查仪器一次,若仪器运行正常,就不需进行人工观测,实现了有人看管,无人值守。如水位、雨量信息可根据水雨情的变化及防汛的要求,可随时修改水雨情信息的自动采集与自动传输频次,满足防汛测报的需要。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
解决方案:plcjs.技.术_网
传统的水文监控系统中,一般都采用PLC或IPC+采集卡来作为前端资料采集。如果使用PLC的话,因为PLC本身的局限性,必须要搭配Panel PC来存储资料及和远程信息中心通讯。另外还显示现场PLC的状态.因为IPC+采集卡的价格不菲,再加上IPC体积不小,风扇,硬盘等不稳定因素的存在大大降低了系统的可靠性.且这样使用,集成度不高,造成重复投资,浪费资源。而Panel PC+PLC虽然解决了IPC的一些不足,但对于整个系统来讲,集成度也不高,发生故障的环节增加,且成本也不低。Wincon-8000为RISC 架构的PAC(Programming Automation Controller).具备PC的所有功能,且提供丰富的I/O模块,很容易的把现场资料整合到信息系统中去。因此,台湾高雄某公司便充分利用Wincon-8000的开放性来监视水文情况。工业级标准的WINcon-8000不但能够保障客户系统稳定运行,而且使系统简洁容易维护,且成本降低。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
系统架构图:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
优点:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1. 和传统模式相比,省去IPC的成本。另外,Wincon-8000提供VGA接口,USB接口,只需要接一块触摸屏就可以实现现场的人机功能。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2. Wincon-8000 无风扇,无硬盘,采用Compact Flash作为存储介质,最大可扩充1G空间来存储现场资料,另外与操作系统分离的独特的设计,即使控制器的操作系统崩溃,资料也不会丢失。在此应用中客户在现场直接用PDA就可以把保存的资料取走。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3. 控制器本身带有一个以太网口,一个全Modem信号的RS232和一个RS485接口。用户可选择多种接入网络方式,如此案例就是通过RS232接GPRS Modem与其它站点通讯。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4. 扩充灵活,适应性强。Wincon-8000系列产品提供3或7个插槽供用户使用不同的I/O模块。包括:模拟量I/O模块,开关量I/O模块,计数器模块,运动控制模块,多串口模块,特殊功能模块 6种。可以直接采集雨量,气压,日辐射,湿度,等气象信息。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5. Wincon 8000采用全工业设计,导轨安装方式及接线端子10-30VDC供电方式 ,方便工业现场安装使用并保证Wincon-8000安全稳定工作。另外其-25-C+75C的宽温标准,能够满足不同温度环境的需求.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6. 内建WINCE.NET操作系统,且支持数据库操作。支持Web Server功能.,提供SDK开发包,便于用户使用VB.NET,C#,Visual C++等工具来开发自己的应用程序。本案中,客户自行开发一套软件可主动采集模拟量并把资料存储到CF卡中。并且各个站点之间通过GPRS来进行通讯。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通过高雄某系统集成商在其工程中的使用,发现ICPDAS的PAC产品Wincon-8000作为现场控制兼数据采集服务器,不但使整个系统管理直接网络化而且与原来方案比较,大大节省了成本,稳定运行,降低 故障发生几率。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
