你现在位置:首页>技术论文>行业应用>冶金矿业>正文
感应加热原理
日期:2010-3-15 11:26:26 点击:
来源:网络
  • 优点:
    ① 可快速加热。
    (与其它方法相比,以秒为单位即可加热到所要求的目标温度。)
    ② 可局部加热。
    ③ 省能源。
    (处理时间以外,仅待机电力就可以,很合理)省电。
    ④ 可在相对稳定的温度下自动运转。
    (即使无熟练技能,也可安定生产加工。)
    ⑤ 绿色环保。
    (不产生有害物质。)
    ⑥ 被加热物质,有诸条件要求,但只要是金属就可以加热。
      * 所谓的诸条件,主要是加热频率数,高频输出。
        * 通常大的被加热物体使用低频率,小的物体使用高频率。
        * 根据被加热物体的质量/处理时间,温度,来决定高频的输出。
    1. 主要原理:
      用交流电流流向被卷曲成环状的导体(通常为铜管),由此产生磁束,将金属放置其中,磁束就会贯通金属体,在与磁束自缴的方向产生涡电流(旋转电流),于是感应电流在涡电流的影响下产生发热,用这样的加热方式就是感应加热。
      由此,对金属等被加热物体,在非接触的状态下就能加热。
      这时窝电流的特性是:在线圈接近的物体上集中,感应加热表现出在物体的表面上较强里边较弱的特点,用这样的原理来对被加热体的必要的地方集中加热,达到瞬间加热的效果,从而提高生产效率和工作量等。
    2. 优点:
      ① 可快速加热。
      ② 可局部加热。
      ③ 省能源。
      ④ 可在相对稳定的温度下自动运转。
      (即使无熟练技能,也可安定生产加工。)
      ⑤ 绿色环保。
      (不产生有害物质。)
    3. 线圈设计:
      高频加热的成功于否取决于感应线圈的对加热体的大小,形状,间距的有关。感应线圈是要做到均匀加热、加热效果好,并且要有强度和准确度。
      感应线圈是一般用一圈或数圈的铜管来做,一般采用水冷的方式对线圈进行冷却。
      简单形状的线圈容易设计,但是复杂的线圈设计比较复杂,计算难,一般主要靠经验和熟练来设计。
      感应线圈的基本形状一般如下图所示。
      被加热体的外面,内面,平面 加热的方式,(A)是一般用的最多的形状,(B)比(A)的效率低,一般主要用于管材里边加热,(C)是主要用于被加热体的表面连续加热。
    4. 物理特性:
      Elementary
      symbol
      Name
      Atomic weight
      Specific
      weight
      Melting point
      Boiling point
      Specific heat
      Coefficientof
      heat conduction
      Element
      number
      Ag
      silver
      0.056(0)
      1.0(0C)
      47
      Al
      aluminum
      0.223
      13
      As
      arsenic
      74.91
      814
      33
      Au
      gold
      2970
      79
      B
      boron
      10.82
      2.3
      2550
      0.309
      5
      Be
      beryllium
      1.848
      Ba
      barium
      704+-20
      1640
      0.068
      Bi
      bismuth
      83
      carbon
      3700+-100
      4830
      Ca
      calcium
      40.8
      0.30
      20
      Cd
      cadmium
      48
      Ce
      cerium
      0.042
      Co
      cobalt
      2900
      Cr
      chromium
      77.19
      Cs
      cesium
      1.9
      55
      Cu
      copper
      Fe
      iron
      0.11
      Ga
      gallium
      5.91
      31
      Ge
      germanium
      958+-10
      0.073
      Hg
      mercury
      0.033
      0.0201
      80
      In
      indium
      114.76
      1450
      Ir
      iridium
      2454+-3
      0.031
      0.147
      K
      potassium
      0.86
      63.7
      770
      0.177
      0.24
      La
      lanthaduim
      826+-5
      57
      Li
      lithium
      0.79
      3
      Mg
      hydrogen
      24.32
      0.25
      Mn
      manganess
      54.93
      7.43
      2150
      0.115
      Mo
      molybdenum
      2610
      3700
      Na
      sodium
      0.971
      0.295
      Nb
      niobium
      8.57
      2468+-10
      >3300
      0.065(0C)
      Ni
      nickel
      8.902
      1453
      0.112
      Os
      osmium
      190.2
      22.5
      phosphorus
      441
      Pb
      lead
      207.21
      0.08
      82
      Pd
      palladium
      106.7
      4000
      0.058(0C)
      46
      Pt
      platinium
      195.23
      4410
      Rb
      rubidium
      85.48
      1.53
      0.080
      37
      Rn
      radon
      102.91
      12.44
      45
      Ru
      ruthenium
      2500+-100
      4900
      0.057(0C)
      44
      S
      sulfer
      444.6
      16
      Sb
      antimony
      121.76
      6.62
      1440
      0.045
      51
      Se
      selenium
      680
      0.084
      Si
      selicon
      2300
      0.162(0C)
      Sn
      tin
      118.70
      231.9
      0.16
      50
      Sr
      strontium
      770+-10
      Ta
      tantalum
      180.88
      >4100
      0.036(0C)
      0.13
      Tc
      technetium
      450+-10
      1390
      Th
      thorium
      232.12
      >3000
      Ti
      titanium
      47.90
      1688+-10
      >3000
      22
      Tl
      thallium
      U
      uranium
      1132+-5
      0.064
      V
      vanadium
      1900+25
      0.120
      W
      tungsten
      0.032
      0.48
      Zn
      zinc
      419.505
      30
      Zr
      zirconium
      6.489
      >2900
  • 评论内容
