煤质分析仪器、煤质化验设备、煤炭检验仪器的技术知识问答P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
燃煤有哪些工业分析项目?有哪些元素分析项目?用什么符号表示?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
答:工业分析测出的煤的不可燃成分和可燃成分,前者为水分和灰分,后者为挥发分和固定碳,分别以M、A、V、Fc表示。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
元素分析项目有:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)、水分(M)、灰分(A)。plcjs.技.术_网
1. 何谓燃煤基准?有哪几种基准? P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
答:在工业生产或科学研究中有时为某种目的将煤中的某些成分除去后重新组合并计算其组成百分含量这种组合体称为基准。有收到基、空气干燥基、干燥基、干燥无灰基。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1. 何谓劣质煤?用于锅炉燃烧有何危害?为什么? P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
答:劣质煤指灰分含量很高的各种煤炭产品,低劣煤用于锅炉燃烧,不仅经济性差,而且会造成燃烧辅助系统和对流受热面的严重磨损以及维修费用的增加,因为低劣煤灰分比较高,经济性差,灰分量大,对受热面的冲刷、磨损严重。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1. 对入炉煤如何进行人工采样? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
答:火电厂的入炉煤多在输煤皮带的煤流中采样,人工在输煤皮带上采样时,铲口应贴紧皮带一次采取,不留底煤,如果分两次采样时,应轮换在皮带两边采样,两者合并为一个子样,人工采样只限于皮带速度不超过1.5m/s,皮带上煤层厚度不大于0.3m,且输煤量不大于200T/h的条件下进行。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1. 写出缩制煤样的全过程?各步目的?原理分别是什么? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
答:包括破碎、过筛、掺合、缩分、干燥五个环节,当需要使用浮煤作分析化验时,还要进行减灰步骤:(1)破碎? 目的是减小粘度,增加煤粒分散程度,改善煤的不均匀度;(2)筛分? 为使煤样破碎到必要的粒度,要用各种筛孔的筛子筛分;(3)掺合? 为使缩分后的煤样不失去代表性,每次缩分前都应掺合,使其均匀化,掺合煤样采用堆锥法;(4)缩分? 使煤样减少,又不失去其代表性;(5)干燥? 使煤样能畅通地通过破碎机、缩分机、二分器和筛子时,不能粘附在筛上;(6)减灰? 对需减灰的煤样,将原煤样放入重液中进行浮选,达到减灰的目的。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1. 煤中水分存在形式?各自特点? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:(1)外在水分? 指附着和润湿在煤块表面和大毛细管(直径>10-5 cm)孔中的水分,它以机械方式存留在煤中,煤在空气中,这种水分会不断蒸发,它的含量与外界条件有关,符号Mf;(2)内在水分? 吸附或凝聚在煤颗粒内部小毛细孔中的水分,它以物理、化学方式与煤结合,在的105~110℃温度下才能除去,符号Minh;(3)结晶水? 是与煤中3个物质相结合的水分,它要在200℃以上时,才能分解出来,工业分析不能作结晶水测定。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1. 对测全水分的煤样有何技术要求? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答:(1)试样的粒度需要符合要求,粒度应小于6mm;(2)干燥温度必须按要求加以控制;(3)干燥时间必须按要求加以控制。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 灰分测定时的注意事项? WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答:(1)瓷舟中的试样要摊平,且试样的厚度不得太大;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)灰化时可打开炉门,将耐热板上的盛有试样的瓷舟慢慢推进箱形高温电炉炉口,先使瓷舟中的试样慢慢灰化冒烟,待几分钟后试样不再冒烟时,慢慢将瓷舟推入高温炉内的炽热部位,关闭炉门使试样在815±15下灼烧。在灰化过程中如有煤样着火爆燃,则这只煤样就作废必须重新称样灰化。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)温炉应有烟囱或通风孔,以使煤样在灼烧过程中能排除燃烧产物和保持空气的流通。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(4)高温炉的控制系统必须指示准确。高温炉的温升能力必须达到测定灰分的要求。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(5)灰化时间应能保证试样在815±15的温度下完全灰化,但随意延长灰化时间也是不利的。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 挥发分的含义?对挥发分的测定有何技术要求? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
答:煤的挥发分是指煤样在900±10℃隔绝空气的条件下加热7min,由煤中有机物分解出来的气体和液体(呈蒸汽状态)的产物。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
挥发分的测定是一项规范性很强的试验,其测定的结果完全取决于所规定的试验条件,所以在测定燃煤挥发分时,对测定的技术要求很严。具体如下:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
技术要求:(1)高温炉内温度应严格控制在900±10℃的范围内,当放进试样后,炉温应在5min内恢复到900±10℃。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)加热时间的计时应用秒表,即当试样一送入高温炉的高温区开始计时,到试样离开高温炉为止,这一操作过程应准确为7min。否则,试样做报废处理。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)测定时应用专用的坩埚。当坩埚在炉内灼烧时应避免坩埚与坩埚之间、坩埚与高温炉壁的直接接触。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(4)在测定时,如坩埚或坩埚盖上聚有黑烟时,试验也做报废处理。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1. 三节炉测碳氢时应该特别注意什么?说明原理、设备? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:原理:第一节电炉起加热燃烧样品的作用,第二节电炉用来燃烧氧化试验热解后未氧化的产物,第三节电炉用来补充燃烧整个燃烧过程,在密闭通氧下进行。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
设备:瓷舟,磨口塞,带脚玻璃管。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
注意事项如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)在燃烧过程中,必须满足能够使试样完全燃烧的条件,无论在燃烧过程中要经历多少反应,最终都能使样品中的碳和氢定量的转化为二氧化碳和水。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)必须清除干扰反应的产物,使燃烧反应后,只有纯净的二氧化碳和水进入吸收装置。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)必须选择适当的吸收剂,使二氧化碳和水能定量的被吸收;同时也要维持一定的气体流速,使吸收反应有充裕的时间得以进行,气体流速同时也是保证完全燃烧的必要条件。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 测碳、氢有哪些元素干扰测定?怎样排除? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:燃烧生成的SO2、NO2、Cl2会干扰测定,排除SO2用PbSO4在600℃下与其作用形成PbSO4而 被 除去,Cl2用金属? 银在200℃左右与其作用生产AgCl而被除去,金属银在高于500℃的条件下能与SO2?? 作 用形成Ag2SO4而被除去,NO2用粒状MnO2与其作用形成Mn(NO3)2而被除去。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1. 用艾氏剂法测定煤中全硫时,应注意哪些问题? WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
答:用艾氏剂法测定煤中全硫时,应注意以下几个问题:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)必须在通风下进行半熔,否则煤粒燃烧不完全而使部分硫不能转化为二氧化硫; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)沉淀剂BaCl2必须过量;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)在用水抽提、洗涤时,要求溶液体积不宜过大,以免影响测定结果;plcjs.技.术_网
(4)注意调节溶液酸度,使CO32-转为CO2逸出;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(5)在洗涤过程中,每次吸入蒸馏水前,应将洗液都滤干,这样洗涤效果好;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(6)在灼烧前不得残留滤纸,高温炉也应通风;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(7)灼烧后的BaSO4在干燥器中冷却后,及时称量;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
