你现在位置:首页>技术论文>行业应用>冶金矿业>正文
高温远红外节能涂料在锅炉上的应用
日期:2008-9-8 21:08:48 来源:中国自动化网
莱芜钢铁集团有限公司(简称莱钢)城建房产部供热车间除了负责79万m2的蒸汽集中供暖外,还担负着29万m2的锅炉供暖任务,设有8个锅炉房,14台锅炉。在2002~2003年采暖期,共耗煤13000t,耗煤量为44.8kg/m2。为了减少煤消耗,降低能源费用,在2003年停暖期间,供热车间对两台锅炉的膛内壁和水冷壁喷涂高温远红外节能涂料,涂刷面积116.3m2,取得了一定的节能效果。
1 涂料性能及涂刷方法
  涂料性能见表1。使用前,首先清理炉膛内表面,彻底拭净表面,然后喷涂特制的前处理液;表干后,在耐火材料表面喷涂微米级涂料,金属材料表面喷涂纳米级涂料。涂料固化后形成牢固的涂层。
表1 高温远红外节能涂料性能
2 应用效果
  (1)炉膛出口烟温和排烟温度降低,热效率提高。涂刷前后出口烟温分别为586.7、557.3℃,排烟温度分别为185.3、172.8℃。喷涂后,炉膛出口烟温下降了30℃,说明炉膛内的高温烟气、火焰与水冷壁间的辐射换热量提高。由于辐射换热量与火焰温度的4次方成正比,所以炉膛内火焰温度提高。炉膛的容积热负荷和截面热负荷提高,有利于炉内燃烧和煤粉的燃尽,使锅炉的化学不完全燃烧热损失和机械不完全燃烧热损失减少,可提高热效率3%。喷涂后,排烟温度下降12℃,使排烟热损失减少。按照排烟温度每下降1℃,热效率提高0.2%计算,排烟温度下降12℃,可提高热效率2.4%。综合以上两方面的热损失减少,热效率提高约5.4%。
  (2)缩短升温时间,提高工效。喷涂前后,用煤量分别为995、930kg/h,升温速度分别为2.30、4.17℃/h。喷涂节能涂料后,燃料燃烧更加充分,加煤量明显减少,锅炉出水升温速度明显提高,降低了职工的劳动强度,提高了工效。
  (3)提高煤种适应能力。炉膛的温度提高后,劣质煤同样能够得到充分燃烧,并可减少烟尘的排放量,降低炉渣的含碳量。
  (4)延长锅炉使用寿命。使用节能涂料以来,涂层完好无损,不开裂,不剥落,附着力强。此外,该涂料不易结块,可延长锅炉的使用寿命。
3 经济效益分析
  (1)节约燃煤:喷涂后,单炉节煤65kg/h,则一个采暖期可节煤202.8t,创经济效益5.3万元。
  (2)节约用电量:喷涂节能涂料后,由于锅炉效率的提高,相同负荷下的燃煤量降低,可使耗电量减少99583kW.h,电费按0.48元/kW.h计算,则一个采暖期单炉可创经济效益4.78万元。
  该涂料在两台锅炉上应用后,排烟温度下降,热转换得到改善,热效率显著提高,节能效益达20.16万元,而且有效地保护了管壁,延长了锅炉寿命。
上一篇: 基于RBF神经网络的钢水Cr含量估计
下一篇: 没有了
