你现在位置:首页>技术论文>行业应用>冶金矿业>正文
西门子PLC在板坯连铸机自动化控制系统中的应用
日期:2008-3-22 17:44:57 来源:《PLC&FA》
1  引言
济钢第三炼钢厂板坯连铸机工程是济钢“十五”发展的重点工程项目,属于立弯式直弧形连铸机,弧形半径达10米,可生产宽1600~2250毫米、厚200~270毫米规格的板坯。其自动化控制技术已达世界先进水平。济钢三炼钢板坯连铸机基础自动化控制系统(l1级)采用德国西门子公司的s7系列产品,组成仪控合一的基础自动化控制级。plc主要采用s7-300、 s7-400及c7系列作为主站,远程i/o、变频器等智能单元作为从站,主站与从站采用现场总线profibus_dp与从站进行通讯。
2  工艺自动化系统
2.1 生产工艺
生产工艺流程图如图1所示。
图1 联铸生产工艺
2.2 板坯连铸机网络系统
根据板坯连铸机生产工艺的特点,自动化控制网络系统分为二级,即l1级基础自动化控制系统和l2级过程控制计算机系统,带有部分管理功能。l1级是一套完整的电/仪一体化控制系统,其主要作用包括:
(1)完成各工艺装置的逻辑/顺序控制和操作,工艺参数的设置;
(2)工艺参数、现场设备状态的显示和报警及工艺流程画面的监控;
(3)过程控制及计算机的通信等。l2级的功能包括连铸机的模型计算、参数设定、质量跟踪和生产报表等。
在网络配置上,上位机(facto
-rylink操作站)与siemens plc之间通过100mbps的工业以太网相连,通过tcp/ip协议实现数据交换。各plc的cpu之间的数据共享通过profibus工业总线接口连接实现。plc与远程i/o、变频器之间的通讯通过profibus-dp总线网实现。profibus-dp主要用于工业自动化系统的高速数据传送,实现调节和控制功能,是一种高速低成本通讯方式,用于设备级控制系统与分散式i/o的通讯,是计算机网络通讯向现场级的延伸。
板坯连铸机系统网络如图2所示。
图2  板坯连铸机系统网络
2.3 板坯连铸机基础自动化系统
由于西门子plc具有可靠性高,抗干扰能力强;编程方便,功能完善,易于使用;控制系统设计、安装、调试方便;维修方便,维修工作量小;适应性强,应用灵活等特点,所以板坯连铸机控制系统以西门子plc 控制装置为核心。该系统由公用plc、铸流plc、仪表plc、切割plc和各远程站组成,各plc采用德国西门子公司最新型的plc s7-400、300系列产品,远程站i/o也采用德国西门的产品,各部分plc的主要功能如下:
(1)公用plc:主要完成对大包回转台及包盖的旋转、升降的控制,中间罐车行走、升降、横移对中控制,液压系统控制,切割前、切割下、切割后和出坯辊道、推钢机的控制,脱引锭装置,引锭杆存放及对中装置以及切头切尾输出装置的控制。
(2)铸流plc:主要完成扇形段2~13段的驱动辊升降和传动控制,夹紧辊的压力转换控制、引锭杆及铸坯位置的跟踪控制、结晶器调宽和振动控制。
(3)仪表plc:主要完成结晶器冷却水流量和压力的控制、二次设备冷却水、二次喷淋水的流量调节和压力的控制,以及其他过程参数的设定、采集、监视及回路调节等。
(4)切割plc:主要完成对火焰切割机大车行走、切割枪的行走、定位控制,切割下辊道的升降,切割后辊道的控制。
(5)远程站:主要是根据控制功能区域的不同,把整个系统划分为分散式的控制单元,利用profibus-dp总线将plc所要采集和控制的点分散到现场操作台、箱中。在现场操作台、箱内(如大包操作台、切割操作台、出坯操作台等)设置i/o站,实现分散远程控制,这样由操作台、操作箱通过端子外引的控制电缆可大大减少,不但系统简单可靠,还节省投资,方便维护。
(6)调速传动控制系统:电气传动采用的是西门子公司simovert masterdrives 6se70系列的和micromaster 440系列的全数字矢量控制变频调速装置。440系列的变频器主要用在火焰切割机上,其余的都用6se70系列变频器控制。micromaster 440通用型变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极晶体管(igbt)作为功率输出器件。因此,具有很高的运行可靠性和功能的多样性,全面完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。
2.4 主要控制功能
(1)大包回转台及中间罐车控制:装有合格钢水的钢水包,由行车吊至大包回转台钢包臂上,包臂旋转至浇注位,等待浇铸。预热好的中间罐由中间罐车运送至结晶器上方,中间罐下降,对中就位。钢水罐下降后手工开启滑动水口,钢水经长水口进入中间罐。待中间罐内钢水达到一定重量后人工打开中间罐塞棒,钢水通过浸入式水口流入结晶器内。
(2)送引锭、脱引锭控制:送引锭:发出自动送引锭指令后,引锭杆存放小车向下反转运行,将引锭杆送入到切割后辊道上。到位后小车停止,4个对中缸推出进行对中,然后切割后、切割下、切割前辊道启动,以30米/分的速度将引锭杆送入到水平扇形段内。当引锭杆尾部离开2#光电管时,切割后辊道停止。当引锭杆头部到达1#光电管时,切割前和切割下辊道停止运转。待操作台发出确认指令后,辊道以5米/分的速度向扇形段内运行,同时安装在2、7、13段的编码器开始跟踪,扇形段传动辊逐段压下,将引锭杆夹住送入结晶器下口。
(3)脱引锭:当引锭杆从扇形段出来到达1#光电管时,脱引锭装置将引锭头与铸坯分离,引锭杆被快速送到切割后辊道上,当引锭杆到达2#光电管时切割后辊道停止,然后引锭杆存放小车向上运行将引锭杆侧移存放,等待下一浇次使用。
(4)火焰切割机自动切割控制:自动状态下,红外定尺系统给火焰切割机的plc发出信号,火焰切割机开始预压紧,并且切割枪运动至铸坯边缘进行定位,预热氧阀和煤气阀打开。到达定尺距离后火焰切割机的压头压下,粒化水和切割氧打开,开始切割铸坯。当切割枪到达切割下辊道边缘时,切下辊往下摆,待切割枪离开切下辊后又向上摆回到原位。1#、2#切割枪相遇后,2#枪返回,1#枪继续向前切割,切割完毕1#枪返回原位,接着切后辊开始运转,把铸坯送到下线辊道。
(5)输送辊道及推钢机控制输送辊道系统有切割前辊道、切割下辊道、切割后辊道和移载下线辊道。当火焰切割机发出切割完毕信号,切割后辊道开始正转。当2#光电管检测到铸坯时,下线辊道启动。而当铸坯尾部离开2#光电管时,切割后辊道停止。当3#光电管检测到铸坯时,下线辊道停止。接着,推钢机把铸坯推到冷床上冷却,然后快速反回,等待下一块铸坯。
3  结束语
济钢第三炼钢厂1#板坯连铸机计算机自动控制系统采用西门子plc控制系统,在实现“三电(既电气、仪表和计算机)一体化”的基础上,充分运用工业网络和现场总线技术多,将plc与操作站、plc与plc、plc与分布式i/o站有机地连接起来,实现快速、准确的控制,实现了设备的连锁启停、回路调节、报警、趋势记录等一系列功能,不但提高了钢水利用率、提高了铸坯质量、产量和连铸自动化水平,还降低了能耗,减少了故障停机率,提高了铸机作业率,同时也改善了工人工作环境,减轻了工人劳动强度,提高了工作效率。
