一、引言P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
隧道窑是一种连续式窑炉,由预热区、高温区、急冷区和缓冷区组成,主要用于建筑陶瓷、日用陶瓷等烧制。隧道窑的控制涉及传动控制,温度、压力的检测、控制以及其它控制。我们采用科威EASY系列PLC开发出的高可靠性、高性价比的隧道窑控制系统,已于2005年7月成功应用在湖北华窑集团中亚窑炉公司承建的越南某隧道窑中。下面介绍此窑的控制方案。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
二、用户要求WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、温度控制区8组。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、温度显示区10组。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3、热电偶:18支。 其中: K分度11支 S分度7支WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4、风机选型P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
排烟风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
助燃风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
急冷风机: 11kw 一开一备 (变频)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
抽热风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
快冷风机: 7.5kw 一开一备 直接启动。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
轴流风机: 0.18kw 8台 直接启动WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5、安全连锁。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
开关量互锁:必须是硬件互锁和软件互锁。在设计时进一步落实工艺互锁要求。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6、使用人机界面控制WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
现场设人机界面,所有操作均可在人机界面上完成;面板按钮与人机界面按钮互为备份。(集中分散型控制)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、关控制信息能传到计算机,计算机只作信息管理用,不参与控制。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
计算机画面应含有:现场模拟图、温度实时曲线图、控制设定W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
曲线图、历史趋势曲线图、并完成报表打印功能。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
三、解决方案plcjs.技.术_网
1、系统分析WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1)温度采集部分WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
10支热电偶,K、S两种分度号。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2)温度控制部分P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
18点温度中,其中8点(设计时需指定)用来作温度控制用。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在这8点温度控制中,其中7点是控制执行器阀位值,改变燃料注入量,从而使温度稳定。另外一点是控制急冷变频器输出频率,改变急冷风机运行速度,从而调节急冷区温度。其它因素由人工调整(如助燃风、燃气压力等)。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
每个控温点占用一路模拟量输出,急冷变频器占用一路模拟量WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
输出,执行器采取开度定位方式。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
因此温度控制占用:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8路模拟量(输入、输出)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3)相关风机部分WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
a、排烟风机控制WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
排烟风机一用一备,二者逻辑上互锁,电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此排烟风机控制占用:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
6点开关输出:(主、星、三角)*2。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
b、助燃风机控制WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
助燃风机一用一备,二者逻辑上互锁,电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此排烟风机控制占用:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6点开关输出:(主、星、三角)*2。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
c、急冷风机控制W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
急冷风机快慢由变频器调整,通过PLC内部PID运算输出4-20mA标准信号,来控制变频器的输出频率。同时在人机界面上也可以实行手自动切换进行控制。因此急冷风机占用:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5点开关输入:急冷A启动、急冷B启动、急冷停止、急冷A故障、急冷B故障 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2点开关输出:(运行控制)*2。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1点模拟输出:频率调节(手自动调节)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
d、抽热风机控制WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
抽热风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此抽热风机控制占用:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。plcjs.技.术_网
6点开关输出:(主、星、三角)*2。plcjs.技.术_网
e、快冷风机控制P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
快冷风机一开一备,直接输出控制,因此占用:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6点开关量输入:(启动、停止、故障)*2。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2点开关量输出:(运行控制)*2。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
f、轴流风机控制WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
轴流风机:0.18kw 8台,直接输出控制,因此占用:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3点开关量输入:启动、停止、故障。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1点开关量输出:运行控制。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
