你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
收放卷行业变频器如何选型?
日期:2011-3-8 12:33:37 点击:
收放卷行业变频器如何选型?
1、收放卷行业,收卷电动机跟随放卷电机转速被动转速转动;
2、放卷速度为零,收卷电机也能保持一定张力而跟随停转,否则会拉断;
3、放卷速度高时,收卷电机也能保持一定张力而跟随高速转动,否则张力为零而会拖地;
4、所以收卷电动机的机械特性应该是软特性,即速度变化幅度大,张力或转矩恒定;
5、串励直流电机具有机械软特性,作为钢皮这样的大力矩软控制收放卷行业,可以选用串励电机;6、对于造纸行业,纸的收放卷,要求机械特性更软的行业;
7、可以采用自动闭环恒力矩、或恒转矩调速系统来完成;只要调速范围足够宽、实现恒力矩、恒转矩自动闭环控制的调速系统都可以!
8、例如变频器,通过频率给定输入端,通过频率调节器实现电机电流的闭环恒流自动控制,就可以实现造纸行业纸的收放卷工作,所以所有变频器都可以完成!
9、给定电流信号为频率给定输入端,检测电机运行电流作为负反馈信号,比较信号控制变频器输出的频率;
10、当张力或负载力矩大时,电机电流会上升,检测负反馈,频率调节器控制输出频率下降,张力减小,不会上升!
11、当张力或负载力矩小时,电机电流会下降,检测负反馈,频率调节器控制输出频率上升,张力增大,不会下降!
上一篇: 在制动电阻上并连电容器!
下一篇: 没有了
