你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
在制动电阻上并连电容器!
日期:2011-3-5 20:13:40 点击:
1、如果在制动电阻上并联电容器,可以有效地防止直流过压;
2、如果在制动电阻上并联电容器,可以适当降低制动电阻的功率;
3、如果在制动电阻上并联电容器,可以改善制动效果;
1、电动机的制动电流流向C1C2;
2、C1C2的电压开始升高,这个时候C1C2的充电电流=制动电流;
3、当C1C2的电压升高到门限电压800V时,开关管Q1导通,R4并联的制动电容充电;
4、如果制动电容充电电流=制动电流,那么C1C2即不流出、也不流入电流,维持800V电压不变,开关管Q1也维持导通;
5、如果制动电容充电电流大于制动电流,那么C1C2就有流出电流,800V电压就下降,开关管Q1就会截止;
6、所以制动电容的充电电流只能等于制动电流,不可能大于制动电流,因为制动电容充电电流大于制动电流,800V电压下降,开关管Q1就会截止!
7、电动机的制动电流是从图右R4的上端流入C1C2的;
8、电动机的制动电流等于异步电机发出的三相交流电的整流电流,所以严格讲,整流电流=3倍的相电流;
9、电机的制动相电流=相再生电压/(相等效电阻R 0),0是直流部的电阻,忽略为零,即电容电压不变短路!
1、5、如果制动电容充电电流大于制动电流,那么C1C2就有流出电流,800V电压就下降,开关管Q1就会截止;
这一条不成立,所以构想失败!
2、如何使得开关管Q1获得这个作用,通过Q1的门限开关作用,具有这种作用,在高于门限电压800V时,只有制动电流流入制动电容、电阻;
3、需要将电路改动一下,就可以了!
4、由于电路要改,所以现有变频器改造会有很多不便,只有新制造的变频器设计改造是可以的,改造后的制动效果很不错,主要有三点好处,过压故障明显减少,制动电阻功率明显下降,制动效果平滑可靠!
