你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
在制动电阻上并连电容器,改善制动效果,使之更可靠!
日期:2011-2-15 14:13:15 点击:
1、如果在制动电阻上并联电容器,可以有效地防止直流过压;
2、如果在制动电阻上并联电容器,可以适当降低制动电阻的功率;
3、如果在制动电阻上并联电容器,可以改善制动效果;
引用回复内容:
那如何选择电容呢?
1、应该实际试验确定,由小到大;
2、电容值要小于直流部电容C,耐压值要高于直流部电容C的耐压值;
引用回复内容:
……那导通瞬间电流很大的啊。……
选择合适的电容器参数,也可以串联限流电阻、或电抗器。
引用回复内容:……电容上的电能必须放掉,不然的话,将影响以后的制动效果。
1、所以电容要与电阻并联,保证电容上的电能必须放掉;
2、这样制动电阻的功率会减小很多!
引用回复内容:……同时如果电阻的功率减少的话,电机的机械能在制动过程中转换过来的电能最终还是通过电阻放电,会影响制动的效果
1、制动功率=电容充电功率 电阻功率;
2、所以电阻功率减小,并不意味制动功率减小!
引用回复内容:根据能量守恒定律...制动的电能完全要转换成热能的...无论怎么变换....都全部消耗在电阻上....感觉这个方法没有实际效果...
1、制动电阻并联电容器,可以利用电容电压不能突变的充电电流,迅速吸收制动能量;
2、可以缓解电阻制动功率过大或不足的要求,一旦制动功率减小,电容通过电阻放电,最终制动能量还是被电阻消耗掉!
3、制动电阻并联电容器,就好像水库有溢流坝孔一样,迅速吸收大的制动功率;
4、担心电容充电电流大,在选用电容器的参数时,可以参照开关管的参数,不宜选的过大;
5、其实电容器的电流及充电功率等于制动功率,制动功率并非电源,容量是有限的,不用担心烧坏IGBT!
6、制动电容与滤波电容、直流部电容处境是一样的,谁见过整流管一定会烧掉?
7、制动电容与滤波电容、直流部电容处境是一样的,谁见过整流管一定会烧掉?况且制动电容的充电功率受制动功率的制约,并非电源!
