你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
起重机的变频调速要点
日期:2010-9-26 9:18:21 点击:
1、必须注意的问题
  (1)重物上升时起动转矩比较大,通常在额定转矩的150%以上。考虑到电压下降和短时过载等因素的影响,一般起动转矩应按额定转矩的150%~180%来选。
  (2)因各部分拖动都有机械式制动器,必须考虑电机在起动和制动时与制动器的配合问题。这在起升机构中尤其重要。
  (3)在重物上升刚离开地面或下降刚接触地面时,负载转矩的变化非常激烈,这一点儿要尤注意。
  (4)起重机在高速缆绳松紧度和进行定位时,都需要点动运行,要充分注意点动运行时的工作特性。
  2、变频器容量的选择
  (1)电机容量的选择
  P-电机容量(KW);
  G-额定重量(kg),应考虑125%的过载能力;
  v-额定线速度(m/min);
  η-机械效率。
  (2)变频器容量
  k1-所需最大转矩电机额定转矩;
  k2-1.5(变频器过载能力);
  k3-1.1(裕量)。
