你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
PLC在浇道去除机中的应用详解
日期:2010-8-27 22:24:28 点击:
来源:中国自动化网
浇道去除机主要是用在手机壳注塑成型时所留下浇注道的切除的专用设备,是我公司的专利产品之一,控制核心是PLC,属于非标设备。所谓非标设备是指国家定型标准以外的不定型、不成系列的需先进行单体设计再进行单台或小批量加工制造的设备。目前,随着现代化工业的快速发展,非标设备越来越多的被人们应用,其自动化程度也越来越高。这就迫使其配套设施自动化程度的提高,于是PLC也就越来越多的用在其中。
  众所周知,在自动化控制领域,PLC是一种重要的控制设备。它能完成逻辑条件的顺序动作,并按逻辑关系实现连锁保护,即大量离散数据的采集等等。传统上,这些是通过气动和电气控制系统来实现的,但是现在这些早已满足不了生产的需要,于是PLC应运而生,并依靠其自身体积小、性能强、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单、可扩展等优点,在自动控制领域取得越来越重要的地位,在非标设备的生产中应用更是越来越广,浇道去除机中更是必不可少的。
  浇道去除机按切除方式分切除型、铣除型和冲切型三种机型,其中铣除型中包括:纯铣除型、冲铣结合型和切銑结合型。按操作方式分半自动型和全自动型。按模具穴数可分为:1模1穴和1模2穴。在无此设备之前,浇道道都是人工切除的,质量不高,既浪费了人力有没有高的效率,此设备大大提高了其生产效率和质量,平均2.5-3.5秒每个。
  不管是哪类型的浇道去除机的电气控制原理和方法基本相似,都采用PLC、继电器、电机(铣除型的用电机)等其他电器。下面我们以铣除型去除机为例进行一下说明,控制结构原理见下图。
  根据设备需要,客户功能需要,同时又考虑到一定性价比,我们采用的是台湾丰炜PLC,其编程采用梯形图方式,简单易懂,调试方便。输入、输出点数从十几个点到几十个点不等,PLC型号根据具体要求和输入、输出点数多少而定,要留出20%余量。启动方式采用双手启动,双手钦键时间差不得超过0.2秒,这个时间可以在程序中设置(这个时间差多少都可以设,但为了安全起见,越短越安全)。我们很多铣除型去除机PLC大都采用28点,接线图和部分程序如下。
  电源两种型号选择:200-240AC电源和 24DC电源,输入设备如按钮、光电开关、磁性开关都是24DC电源作为信号源。这样避免了因生产环境的原因造成的一些开关的短路现象,降低了维护工作了,提高了维护安全性。输出也采用24DC信号驱动电磁阀、继电器、蜂鸣器等、继电器再驱动电机。在操作上还配有急停按钮和光电保护,安全可靠,稳定性好。
  不管任何厂家的PLC都有足够中间寄存器、特殊寄存器、计算模块、PID控制模块等等够编程??设置,足够实现报警、步进动作、顺序动作等功能,、并可以和上位机(或触摸屏)等实现通讯,以便于将来设备的升级、功能的扩展。
  此外,PLC还有一些自诊断功能,如CPU错误、电池错误、存储器错误等等,每一个I/O点都有一信号指示灯,能正确地指示出其ON/OFF状态,准确的判断出外围设备的故障。方便、快捷。
  当然,任何事物都有两面性,浇道去除机也可能会出现一些故障,输入设备主要表现在按钮、磁性开关、选择开关等经多次动作后松动或损坏现象,输出设备发生短路、烧毁现象,由于输出设备多次短路产生高电流,冲击 PLC内部输出继电器产生继电器触点熔化粘连在一起、电机电容故障等。
