你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
锅炉升压速度是如何规定的?
日期:2010-8-13 21:09:41 点击:
来源:网络
锅炉升压速度是如何规定的?
锅炉启动过程中,将由冷态过渡到热态,随着工质压力的升高,温度也逐渐升高。所以,在启动过程中,控制升压速度的实质就是控制升温速度。
启动过程中,随着工质压力与温度的升高,会引起厚壁汽包的内外壁温度差,汽包上下壁温度差,以及汽包筒体与两端封头的温度差,这些温差的存在,均将产生热应力。上述温差的大小,在很大程度上取决于温升速度,也就是升压速度。升压速度越快,产生的温差越大,由此产生的热应力也就越大。另外,升温过快对压力管道、紧固件(如螺栓等)、流量孔板、法兰等也都有不利影响。
为了保证启动过程中上述温差不致过大,各受热面管子能均匀膨胀,受热面壁温不致过高,要求工质温度平均上升速度不应大于(1.5—2.0)℃/min。根据这个升温速度的要求,以及压力与温度的对应关系,确定升压速度,并据此绘出锅炉的升压曲线,作为锅炉启动时控制升压速度的依据。
