你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
锅炉上水时,为什么对水温及上水时间均有所限制?
日期:2010-8-13 21:09:41 点击:
来源:网络
锅炉冷态启动时,各部件的金属温度与环境温度一样。当高温水进入汽包时,汽包内壁
与热水接触,温度立即上升,而厚壁汽包的外壁温升较慢,汽包内外壁出现温度差。汽包壁越厚,内外温差越大,由此产生的热应力也越大。上水温度越高,上水速度越快,引起汽包内外壁温差越大,严重时会使汽包壁面产生塑性变形,甚至出现裂纹。另外,上水温度高、上水速度快,还容易引起水冷壁各部膨胀不均匀。因此,锅炉上水时,对水温及上水速度均有一定的限制。
一般规定:冷炉上水时,进入汽包的水温不得高于90℃。水位达到汽包正常水位-100mm处所需时间,中压锅炉夏季不少于1小时,冬季不少于2小时;高压以上锅炉,夏季不少于2小时,冬季不少于4小时。如果锅炉金属温度较低,而水温又较高时,应适当延长上水时间。
未经完全冷却的自然循环锅炉,进入汽包的水温与汽包壁温的差值,不得大于40℃。当水温与锅炉金属温度的差值在20℃(正值)以内时,上水速度可以不受上述限制,只需注意因上水引起管道水冲击即可。
