你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
讨论一个无功补偿的问题
日期:2010-6-13 13:49:39 点击:
我们厂里一共才几台电动机,主要的电机是2台7.5KW风机,1台90KW破碎机,1台75KW和1台45KW的电动机,变压器是250KVA的,我们厂里的功率因数不够高,因为开机时间不固定,负荷波动大,所以我们对厂里原集中在电力室的自动补偿进行了调整,我们打算采取每个就地补偿的方式,2台风机安装了1个5Kvar的电容,功率因数从原来的0.8不到了0.93左右,那几台大电机的电容我们是集中在电力室的,用CJ19-32型接触器进行启停控制,开某一台设备时相应的几个电容就投入使用,(我们用的电容是自愈式电容,有20和16Kvar两种规格)现在遇到一个问题是,电容投入使用电流得很,1个20Kvar的电容电流140A,不知道是什么原因,如何来分析呢?
“电容投入使用电流得很,1个20Kvar的电容电流140A,不知道是什么原因,如何来分析呢? ”
1、补偿电容的实际电流,与实际工作交流电压有直接关系;
2、如果工作电压是额定电压,那么电流是额定电流,容量就是额定容量!
3、如果实际电压高于额定电压时,工作电流就大,与其它因素没有关系!!!
4、所以电容器最怕过压运行,过压会引起电容爆炸!
