你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
磁栅尺磁栅数显磁栅光栅尺技术参数原理
日期:2010-4-16 13:53:44 点击:
光栅尺定义:
  光栅尺通过摩尔条纹原理,通过光电转换,以数字方式表示线性位移量的高精度位移传感器。光栅线位移传感器主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示和自动控制,广泛应用于金属切削机床加工量的数字显示和CNC加工中心位置环的控制。该产品已形成系列,供不同规格的各类机床选用,量程从50毫米至30米,覆盖几乎全部金属切削机床的行程。
光栅尺分类如下:
  5V,12V,15V,24V的方波,细分尺,正弦尺,也有专为火花机提供的抗干扰能力强的正反码信号尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。
结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。
另外可分为敞开式和封闭式两类。其中敞开式为高精度型,输出波型为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造最高分辨率可达0.1um。封闭式则主要用于普通机床、仪器的数字化改造,输出波型为方波。
光栅尺主要应用:
1、各类测量机构、仪器的位移测量:弹簧试验机、三坐标机、投影仪
2、各类机床的数显系统:车床、铣床、磨床、镗床、电火花、钻床等
3、各类数控机床的配套使用:数控铣、加工中心、数控磨等
4、配接PLC,用于各类自动化机构的位移测量.
光栅尺相关介绍
产品特点:
1、最先进的光学测量系统,采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计, 保证光学机械系统的稳定性,优异的重复定位性和高等级测量精度。
2、传感器采用密封式结构,性能可靠,安装方便。
3、采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶防水,防尘优异,使用寿命长。
4、具体高水平的抗干扰能力,稳定可靠。
5、光源采用进口红外发光二极管,体积小寿命长。
6、采用先进的光栅制作技术,能制作各规格的高精度光栅玻璃尺
外形尺寸:
传感器准确度:单位:mm   精度分3个级别
≤200                0.001 0.002 0.003
>200-500            0.002 0.004 0.008
>500-1000           0.004 0.008 0.015
>1000-1500          0.012 0.025 0.050
>1500-2000          0.025 0.050 0.080
>2000-3500          0.050 0.080 0.120
重复性:
传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm
分辨率  0.01      0.005    0.002     0.001
重复性 ≤0.01  ≤ 0.005  ≤ 0.002  ≤ 0.001
磁栅尺
磁栅尺读数头
分辨率:0.025mm、0.01mm、5μm、1μm、0.5μm
输出 :LINE-DRIVER、PUSH-PULL
线长 :1米、2米、10米
磁栅尺带
磁栅尺精度:10μm/m、15μm/m、30μm/m
磁栅尺长度:Max 32M
磁 间 距:1 1mm、2 2mm
磁栅产品优点
非接触式测量,无背隙问题
高抗污染能力
安装简易,安装允许误差大
价格便宜
磁栅尺主要市场
金属加工设备  建材机械 木工机械
球栅尺(又叫球感尺、又有称球同步器的)是目前国际上最新一代长度测量传感器,
它适用于各种机床的加工测量。它的优点是
(1)采用全密封结构,球栅尺的高精度钢球和线圈均被完全密闭,可以在水中或油中工作。
(2)尺体为金属结构,保护良好,不会因冷却水、冷却液、金属粉末或尘土等的影响而污损,抗污染能力强。
(3)壳体刚性强、密封好,即使用喷气枪清洗机床时,直接喷射到球栅尺也不会被损坏。
(4)基准钢球的线胀系数与钢铁相同,对车间温度变化不敏感。
(5)能在强磁场和强幅射条件下工作,可用于原子反应堆。
(6)耐振动、安装简便、不用日常维护等优点。
 技术指标: 技术参数
球栅尺
测量分辨率
 0.005mm/0.001mm
 0.001mm/0.0005mm
测量准确度
 (0.01 0.005/m)mm
 0.005mm
最大运行速度
 2m/sec
 0.75m/sec
有效行程
 50~11684mm(>30m)
 50~1050mm
信号输出
 Sin/Cos或RS422-TTL
 Sin/Cos或RS422-TTL
读数头尺寸
 54mm131mm28mm
 35mm75mm25mm
防护等级
 IP67(IEC529)
 IP67(IEC529)
抗冲击
 100g(IEC69-2-6)
 100g(IEC69-2-6)
耐振动
 30g(IEC-2-27)
 30g(IEC-2-27)
热膨胀系数
 1210-6/K
 1210-6/K
