你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
负载特性对电源选型的影响
日期:2010-4-16 13:03:14 点击:
来源:自动化网
选型依据:V(电压)I(电流)3(项)=W(功率)
一、负载特性对电源选型的影响:
1. 感性负载:启动瞬间电流冲击
例:变压器,电动机,压缩机,洗衣机,空调,电冰箱,空压机,电风扇等带电机设备。
l 用Y-△起动(星三角启动),起动冲击电流为额定电流的3~4倍
l 直接起动,起动冲击电流为额定电流的5~7倍
变频电源容量= (负载起动电流 负载额定电流) 负载功率
注:① 1HP(马力)= 0.735 KW 一般小型空压机的功率都是以马力为单位
1KW(千瓦)= 1KVA(千伏安)= 1000W(瓦)
② 所谓星三角起动是为了降低电机起动时冲击电流的一种降压起动方式。
案例:一空压机厂商,出口以下几种型号空压机
18KW直接起动 22KW / 37KW / 45KW星三角起动
分析:因为客户检测时是单台单台空压机单独测试,故只需按照四种型号空压机冲击电流最大的选型。
选型:18KW直接起动 18KW7=126KW
45KW星三角起动 45KW4=180KW
故最后客户选型为200KW变频电源。
2. 阻性负载: 功率因数为1或者接近1,基本无冲击电流。
例:电炉丝、白炽灯、热敏电阻等发热设备
变频电源容量= 1.1 负载功率
或者 变频电源容量 85% = 负载功率
注: 85% 为变频电源的效率参数(下限),因为 输出隔离变压器运行 以及 功率器件IGBT工作时的开关过程 都会产生一些损耗,故在选型时要考虑适当的预量,1.1 这个值也正是基于这点而得出来的。
3. 整流性负载:负载电流波峰系数比较大
例:电子镇流器
变频电源容量= (负载电流波峰系数 1。5) 负载功率
注: 对于这类负载,应向客户了解负载电流波峰系数,在无法了解清楚的情况下,我们的经验是 变频电源容量= 5 负载功率
案例:一客户使用25W 的高压钠灯,高压钠灯的电子镇流器为125W。
业务员起初为其选型为500W 变频电源一台,在使用过程中发现不能成功点亮高压钠灯,镇流器起动时变频电源过流保护,报警关断输出。
根据第2、3条可知应选: 1.1 25W 5 125W = 652W
故给客户重新选型为1KW,高压钠灯能成功点亮。
4. 混合性负载:负载里可能包含两种或两种以上性质的负载称为混合性负载。
案例:一客户生产饮水机,该饮水机有加热和制冷双重功能,饮水机额定功率为1KW。
分析:加热功能是通过发热器件来实现,而制冷功能一般是通过压缩机工作来实现;
发热器件一般属于阻性负载,而压缩机属于感性负载。
处理:进一步向客户了解,得知该饮水机内置压缩机功率为0。75KW
选型:0。25KW(除压缩机外其他功率)1。1 + 0。756(压缩机冲击按6倍算)
=4。775
