射出成型机(以下简称注塑机).属于一种高压力及高速度动作的机器.一般由三个部分组成:电路控制部分;油路控制部分;机械部份。如注塑机调校及保养恰当,其寿命是非常长久的(损耗件除外)。由于注塑机的工作压力及运行速度极高,因此在操作运行中的注塑机。部带有一定的危险性.为了保障操作者的人身安全.故在设计时,经多方思考及撰拟,将各样安全保护设施加工于注塑机上,且于各明显地方标上相关危险警告标上以作提醒。每位注塑机操作员.于操作调校或检修机台前。必须详细阅读有关的机器安装,使用及保养手册,才操作注塑机。因此为了维持生产的最高水平及经济效益,减少因机台损坏而带来的昂贵维修时间.确保注塑机操作者的安全.对注塑机进行适当地调校、定时定点的保养及检查是必要的。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
由於注塑機的工作壓力及速度極高,因此每一部在操作運行中的注塑機,都帶有一定的危險性。為了保障注塑機操作者的人生安全,故在注塑機設計時,經多方思考及仿真,將各樣安全保護設施加諸於注塑機上,且於注塑機上各明顯地方標上相關危險警告標貼以作提醒。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
每位元注塑機操作員,于操作調校或檢修機台前,必須詳細閱讀隨注塑機附有的機器安裝、使用及保養手冊後,才操作注塑機。plcjs.技.术_网
現今一般注塑機,已由微處理器控制,按輸入指令,通過各訊號電器元件,遙距控制油路及電器系統。經過液壓執行元件,推動各機械部份運動。在機械運動中,各訊號元件的反饋訊息,輸進微處理器,經運算後,再發出指令控制各液壓、電器及機械各部件的運動。在此環環緊扣的指令發出,訊息回饋及機械運轉下,令注塑機不斷迴圈運作。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
為了維持生?的最高水準及經濟效益,減少因機台損壞而帶來的昂貴維修時間,及確保注塑機操作者的安全,因此注塑機適當地調校、定時定點的保養及檢查是必要的。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
注塑機的保養:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
電氣部份的保養www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
注塑機中電氣部份是屬於機器動作的大腦,若不注意維護,很容易因機器震動而造成電氣元件鬆動現象,造成斷路,產生故障。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
為了防止意外和延長電氣元件工作壽命,應實施以下預防性保養步驟:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1. 各端子接線及接線,定期檢查並上緊。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2. 外部配線應避免物品碰撞及磨擦。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3. 各限位器定期檢查其上的滑輪磨損度及固定接線頭是否鬆動。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4. 當檢查機內高壓元件時,如非必要,不應開啟電。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5. 更換模具時,不可讓冷卻水流到控制箱內。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6. 檢查控制箱內溫度是否太高,以免影響電腦正常工作。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
7. 若需要換繼電器,應使用指定電壓的繼電器。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8. 定期清除電箱灰塵。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
9. 避免將物品堆放置出於通風口,以免影響電箱散熱。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
10. 避免直接用硬物敲打或踐踏電箱及電腦部分。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
油壓系統的保養plcjs.技.术_网
在注塑成型中,注塑壓力是決定成品品質好壞的一大要素,所以液壓系統的穩定性非常重要。而液壓系統的故障主要來自工作溫度不當及油路污染所致。正確的液壓系統保養,可以防止機件過早磨損和遭受不應有的損壞,並能有效地延長使用壽命。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
-當油箱內油溫未達到25℃時,只能起動液壓泵電動機使液壓泵空運轉,使系統油液溫度升高達到允許運轉條件。當油箱內油溫高於55℃時,要注意檢查溫度控制狀況,發現異常要通知維修人員進行處理,使油溫降到允許的範圍。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
正常油溫應保持在攝氏30-55度之間。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
假若油溫超過攝氏55度以上長期操作便會引起下列問題出現。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1) 壓力油因氧化而變質。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2) 壓力油粘度減低引致下列情況出現:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
I. 油泵損壞。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
II. 漏油及壓力下降引致射膠與鎖模力同時下降。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
加速油封的老化速度。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-每六個月左右把冷油器拆下清理內部一次,以防止內部受到侵蝕損壞或冷卻效能減弱。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
-油箱內油量是否在油標到線範圍內。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
受污染的液壓油,會導致油閥故障及加速油壓元件的磨損,縮短元件的壽命。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
因此,必須對液壓系統作出恰當的保養預防工作。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
-每3000至4000工作小時便應更換一次壓力油,不應把使用過的液壓油當作潤滑油使用,因兩者的黏度不一樣。可利用油箱下的兩個排油孔把液壓油排走,也可同時把檢查板拆下,再用新液壓油清洗油箱一次,不要把新舊液壓油混合使用。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
-更換液壓油時,應同時扭下油箱內的油篩(篩檢程式)清洗,方法和清洗油閥一樣。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
-除非確定油閥受外物阻塞而引致注塑機失效,否則不應隨便把油閥拆下,此外重新安裝油閥于油路板時,應在每條安裝螺絲上使用同等及不可過高的扭力。**未經主管部門同意,操作者不准對各液壓元件私自調節或更換。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
-經常檢查管件接頭、法蘭盤等的固定狀況,發現鬆動及時緊固。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-當液壓系統出現故障時,操作者不准私自亂動,應立即報告維修部門。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
-液壓設備應經常保持清潔,防止各種污染物進入油箱。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
-所有液壓閥、液壓缸、管件是否有滲漏,如有應即時處理。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
-液壓泵或液壓馬達運轉時是否有異常雜訊。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
-液壓系統各部位有無高頻振動。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
鎖模部份的保養WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
鎖模部份的機鉸工作壽命十分長,但每一活動部份都應加以適當的潤滑。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
機鉸的預防性保養工作:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1) 每天檢查手動中央潤滑系統及其潤滑分佈器和潤滑油喉,開機前拉動把手一次,檢查確保各潤滑點得到足夠潤滑。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2) 保持四條哥林柱清潔。plcjs.技.术_网
3) 保持移動模板的滑腳與滑軌清潔與潤滑。plcjs.技.术_网
4) 避免使用接近或超過設計設定工作壓力鎖模。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5) 確定模具處於開模終止位置才可進行調模動作。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6) 控制開模及鎖模動作的行程位置於最適當的位置,使開模及鎖模動作順滑及減少衝擊。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7) 避免使用過大過重的模具。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
8) 避免使用過小的模具,以免應力集中於模板中央,導致模板破裂。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
9) 調模部份必須清潔及加上足夠的潤滑脂。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
射膠部份的保養WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
一般預防性保養工作如下:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1) 保持射台的兩條導杆清潔。plcjs.技.术_网
2) 保持射台表面清潔及乾爽。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3) 除塑膠,?料及添加劑外,不要把任何其他東西放入料斗,假若大量使用翻磨水口,便需加上料斗磁石以防止金屬碎片進入熔膠筒。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4) 熔膠筒未達到預調溫度時,切勿?動油壓馬達熔膠。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5) 使用倒索時要確定熔膠筒內的塑膠未因低溫而硬化,以致螺絲後退時毀壞傳動系統元件。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6) 使用特別塑膠前應詢問塑膠供應商,何種注射螺絲較適合注塑該種塑膠。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
7) 使用塑膠供應商所提供有關的正確更換塑膠及清洗熔膠筒方法。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
8) 周期性檢查射台的各部份,收緊松脫的各部份,確保注射油缸安裝得平衡,以免注射油缸油封損壞,做成漏油及油缸唧芯磨損。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
9) 定期清除液壓馬達部份軸承組合的潤滑脂,並換上新潤滑脂;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
10) 當塑化溫度正常但又不斷發現塑膠出現黑點或變色時,應檢查注射螺絲過膠圈及過膠介子是否有磨損。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
