你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
老机床的改造
日期:2010-3-11 11:50:57 点击:
来源:网络
老机床的改造我国在用的老机床占有相当的比重,如龙门刨、龙门铣床,大型立卧车,落地镗铣床等。它们中有上世纪50、60年代前后的产品,有进口如捷克、苏联产品。这些老床子的状况基本都是:机械的主要部分完好,易磨损部位如丝杠等或多或少有缺陷需要修复。电气部分由于年代久远处在报废的状态。因此老机的技术改造市场巨大。笔者曾经改造过数台老机,特提出如下建议供参考:
1. 由于老机使用年代久远,机械主体部分一般来说是完好的,如立梁、横梁、主床身等。某些运动部件如主轴减速等机构由于年代久远的原因,磨损比较严重,需要调整和修理。另外一些经常运动部件如丝杠等通常都需要修理或复原。
2. 辅助系统如阀类、压力开关类、电磁离合器类通常都有相当部分失灵,需要修理或更换。
3. 电气系统(控制柜)一般都应报废。这是因为以前都是继电连锁线路。包括一些变速传动部分如发电机-电动机组目前连维修的技术与零件都处于缺乏的状态。
4. 即便是有些直流电机到现在仍然是可用的,但是一定要注意老电机电枢电压一般都是200V左右,与现在常见的440V输出的进口数字调速系统并不完全匹配。为达到原有技术指标还要添加降压变压器,如此经济上是否划算要计算一下。
5. 目前通常所作的技术改造基本都是PLC加直流或交流调速系统的方式。当然这是指原机有调速需要。交流一般是开环系统,但维护工作量少。直流用的是闭环系统,但直流电机有运行过程中的维护保养问题。如果仅从经济角度来讲,100KW以下交流可能有点优势。当然是与所用品牌有关的。
6. 实际上由于有的老机使用过于年代久远,我认为连原机机身内的导线都应该更换。行程开关也如此。当然,一些行程开关可以用接近开关代替。尽管如此一来工作量巨大。
7. 在用PLC进行老机技术改造要强调的一个问题是PLC的抗干扰问题。特别是用到变频系统以后,这个问题比较突出。因为机床的导线是沿着机身内并不宽裕的空间布置的,变频线与控制线的共设就有干扰问题。特别是一些进给显示仪表是TTL电平的。
8. 有些改进如将原机械变速改为变频或直流调速。这就要计算速度、转矩等是否达到技术要求。或采用放大原动力的方案
