你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
CP314的AS-Interface通讯故障查找方法
日期:2010-12-1 12:34:16 点击:
一台意大利进口打包机有部分自动功能无法实现,有很大一部分因离CPU稍远,采用了P F的AS-Interface传感器,通过CP342-2进行数据交换
1.从CP342-2上的指示灯可查看各AS-Interface站点的地址是否有问题,从下部的0~9的指示灯和上面的0 ,10 ,20 ,30 几个指示灯可以查看系统中找到了哪些地址,可能照图纸核对是否有站点地址有问题(如果系统中只有一个终端的地址不对,可能该终端损坏,可将一地址为0的换上,CP342-2可自动将以前系统储存的该站点的地址写入新终端上,(没有试过,说明书上这么说的)如果有一个以上的终端有问题,就必须先将新终端写上正确的地址才能再正常使用,好象可以用一段西门子的程序来写地址,没太搞明白具体如何做的,这次是使用了一个P F的编地址专用设备写的地址)。
2.CP342-2上的指示灯显示正常并不能确定各终端工作正常,这次的情况就是这样的,指示灯显示正常,但有一个终端无法发送数据(MD22),更换后一切正常。
