1、项目介绍
此项目的目的在于利用广州博玮伺服科技BWS-BBR系列伺服控制系统替代原有进口控制设备和控制方案,并实现现有功能。封切机的工作原理如下图所示:
、2、解决方案WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1)解决方案
? 替代原台湾产的HITECH的触摸屏
显示,采用广州博玮伺服科技有限公司开发的液晶
屏(如图1)作为人机界面部分,进行实
时监测和数据输入操作;
? 控制核心部分采用广州博玮伺服科技有限公
图1 封切机专用HMI WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
司220V级0.75KW伺服控制器配0.75KWWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
电机(根据客户需要以及工料的需要,也
可以选用220V级1.1 KW伺服控制器配1.1KW电机。注:此项目书以220V级0.75KW控制器为例)。
由于广州博玮伺服科技有限公司伺服控制器具有简单的PLC功能:输入输出接
口、422/485通讯,无需外加上位机便可自成系统,可以直接替代原有进口伺服控制器 + PLC构成的系统,避免了外加PLC带来的成本和资源的浪费。利用随机提供的开发平台——QMCL语言,灵活、方便地开发用户控制程序,满足客户提出的额外的技术要求。
保留位置检测开关、光电检测开关等配合控制器动作。
(2)硬件配置
名称 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
型号/规格 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
数量 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
伺服控制器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
BWS-BB-R75H21B WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
编码器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
HES-25-2MD www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
制动电阻 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
200W 100Ω www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1 plcjs.技.术_网
电机 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
YSF750 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3)软件编程
封切机程序框图如图2所示。
3、项目调试
设备调试
(1) 系统上电后,在停止状态下进行参数设定
(2) 停止状态下可进行伺服锁定及解除
(3) 任何状态下可对电机上下电,下电时切刀继续动作,送料停止
(4) 系统启动后或系统暂停状态可以手动送料前进 / 后退
(5) 实时显示切袋速度(单位:个 / 分钟)、批量、切袋个数等
(6) 切袋过程中自动计数(设定批量到自动回零;总数累计必须手动清零)
(7) 切白袋按要求自动进行袋长修正
(8) 运行过程中计数/停止计数选择
(9) 停止功能,在切刀自动停在高位时立即停止送料
追色动作调试
(2) 系统上电后,在任何状态下均可进行伺服锁定及解除
(7) 追色过程中可以进行误差累计(当误差累计值达到设定的误差计数值
时,切袋机发出变频器停止信号,并停机报警,液晶显示报警画面)
(8) 运行过程中计数/停止计数选择
(9) 停止功能,在切刀自动停在高位时,立即停止送料
调整参数
按执行单元位置控制方式进行参数设置,利用本伺服控制器电子齿轮功能,
设定电子齿轮比,使得PLC输出最高频率100K时对应控制电机转速为3000转/分。
4、项目效果
经过调试,采用BWS-BBR系列伺服系统的封切机达到如下技术指标:
项目 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
技术指标 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
控制精度 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
0.3mm WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
袋长范围 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
10—1000mm plcjs.技.术_网
送料电机额定转速 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1500转/分 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
最大切袋计数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
999999个 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
切袋批量计数 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9999个 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
每批量完延时启动 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
0—99秒 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
追色范围 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
0—10mm WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
最大送料速度 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
100米/分 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
误差计数 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1—10个 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
追色速度 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0.75—3米/分 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
开机选择 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
手动 / 自动 可选 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
袋长修正 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
根据测量自动修正 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
批量报警 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5个 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
白袋 / 追色 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
可选 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
切袋速度 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
120个/分钟(标准袋长:200mm) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
到10S后
伺服按追色程序运行 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
伺服按标准袋长定长运行 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(选白袋) (选追色)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
若选择补数
则不计数
报警器报警100ms一次,持续1s P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
设定批量数-5到否? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
到 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
批量未到
到
到
(选择手动方式时)
选择自动方式
设定停机时间到? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
到 未到plcjs.技.术_网
