你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
PLC在铣床电气控制及故障诊断系统中的应用
日期:2010-1-14 10:24:02 点击:
来源:中国工控网
摘要:本文对PLC应用于XA62W型卧式万能铣床电气控制系统的技术作了介绍,对系统的硬件组成和软件设计作了阐述。实践证明,通过PLC在电器控制及故障诊断中的技术应用,使机床的硬件电路得到了简化,工作更加可靠,提高了机床故障诊断效率。
0 引言
       可编程序控制器(PLC)是一种以微处理器为基础的通用工业自动控制装置,具有可靠性高、柔性好、编程灵活、开发周期短以及故障自诊断等特点,特别适合应用于机床的控制系统的开发和应用。通过使用PLC设计机床控制系统,可以减少强电元器件数目,提高电气控制系统的稳定性和可靠性,从而提高产品的品质和生产效率。通过应用PLC技术,还可以使机床具有故障自诊断功能,可以保护机床和方便维修。
1 62W型万能升降台铣床的电器控制要求
        XA62W型万能升降台铣床的控制要求如下:①主轴电动机M1(功率7.5kW),空载时直接启动,为满足顺铣和逆铣工作方式的要求能够正转和反转,为提高生产率,采用电磁制动器进行停车制动,同时从安全和操作方便考虑,换刀时主轴也处于制动状态,主轴电动机可在两处实行起停等控制操作。②工作台进给电动机M2,直接启动,为满足纵向、横向、垂直方向的往返运动,要求电动机能正反转,为提高生产率,要求空行程时可快速移动。从设备使用安全考虑,各进给运动之间必须联锁,并由手柄操作机械离合器选择进给运动的方向。③电动机M3拖动冷却泵,在铣削加工时提供切削液。④主轴与工作台的变速由机械变速系统完成。变速过程中,当选定啮合的齿轮没能进入正常啮合时,要求电动机能点动至合适的位置,保证齿轮能正常啮合。加工零件时,为保证设备安全,要求主轴电动机启动以后,工作台电动机方能启动工作。
2 PLC的选择和硬件电路设计
       为了实现上述万能铣床电气控制及故障诊断要求,我们选择了日本三菱公司的FXON-40MR型可编程控制器,该控制器有40点输入输出口,其中输入24点,输出16点,它的结构为输入输出一体化的组件型结构,安装和调试比较方便,具有较快的输入响应速度,并可以进行I/O扩展。具体I/O分配如表1。
根据升降台铣床电气控制要求,输入输出均为开关量,需要PLC检测的输入信号有:6个按钮,5个行程开关,5个选择开关,3个热继电器输入信号,共计19个。PLC输出控制信号有:3个电磁离合器,5个继电器,6个指示灯共14个。因此,选用日本三菱公FXON-40MR(继电器输出,整体式)PLC能满足控制要求。PLC的I/O通道分配是根据其控制对象的特点和控制要求,将I/O的输入输出口与相应的电气设备相连,达到控制和检测的目的,具体的I/O分配如上表所示。完成I/O□地址分配后,进行PLC硬件设计,PLC外接硬件电路如图1。
3 PLC的控制软件设计
      根据机床控制要求,PLC控制软件设计如图2。在应用PLC进行设计过程中,运用了2个辅助继电器,用来简化程序的设计。在编制程序的过程中,充分考虑了系统的安全性,运用了有互锁功能的设计,如分别串联上了Y002,Y003常闭触点,用来完成对KM2,KM3的保护控制,从而提高了整个机床控制系统运行的可靠性。在程序设计中,将不同控制方式的程序分别编写,根据工作方式选择开关决定执行那行程序,这样使的程序结构清晰,编程方便。
4 故障诊断设计
       PLC故障诊断技术的基本原理是利用PLC的逻辑或运算功能,把连续获得的被控过程的各种状态不断地与所存储的理想(或正确)状态进行比较,发现他们的差异并检查差异是否在所允许的范围内;如果差异超过范围,按设定的程序进行报警。在被控设备工作正常的情况下,控制系统的各个输入、输出信号和内部继电器的信号相互之间存在确定的逻辑关系。本文中报警,使用了PLC的逻辑功能通过编程实现。如:硬件中左右行程开关,如果同时闭合,就会形成逻辑错误,会有报警输出,就意味着左右行程开关中有需要维修的部件。通过逻辑运算,本系统中实现了行程开关、电机、接触器等故障报警。
5 结束语
       本文介绍了应用三菱FXON-40MR型PLC实现对万能升降台铣床铣床电器控制与故障诊断中的应用。实践证明,通过该项目技术改造与应用,大大提高了系统的可靠性,提高了故障诊断的效率以及设备的自动化水平,从而提高了产品的质量。
