欧姆龙自动化(中国)有限公司 蔡伟WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
摘要:随着电气自动化程度的提高,以前需要依靠机械凸轮来实现的飞剪控制,现在可以使用运动控制器加伺服系统来实现,本文首先简要介绍枕式包装机的工艺及其自动化程度的发展,随后着重介绍OMRON的FQM1运动控制器结合伺服系统在枕包机中的方案实例。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
引言WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
枕式包装机又称接缝式裹包机,是一种卧式三面封口,自动完成制袋、填充、封口、切断、成品排除等工序的包装设备,实际应用中,与相应衍生机种、辅助机种相配合,能实现食品、日用化工、医药等行业自动化生产线的流水包装。适应的包装物为一般块状、筒状规则物品,无规则异形物品,如:饼干、蛋糕、化妆品、纸巾等。包装成品的形式有单件包装、集合包装、带托盘包装、无托盘集合包装等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
传统的枕式包装机横封刀的运动曲线是由机械的凸轮来实现的,机械加工、安装复杂,运行噪音大,效率低;如果使用伺服系统来实现电子凸轮功能,对于机械安装、运行效率会有一定的提高。本文详细介绍OMRON的控制器FQM1在包装机中实现电子凸轮的应用。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.枕式包装机的工艺简介WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
枕式包装机的送膜和进料是同步进行的,由色标检测和接近开关分别对送膜和送料的位置进行检测,薄膜经成型器成型后变为筒膜,并进行纵向热封,同时物料被送进筒膜内,一起向前经过横封横切部位,由回转式或往复式的横封横切刀对筒膜进行横向封切,输出包装成品,具体工艺流程图和工艺结构图分别参照图1、图2:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
图1 枕包机工艺流程图 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图2 枕包机工艺结构图——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2. 枕式包装机自动化程度的发展WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
随着食品包装行业的飞速发展,对类似枕包机这样的机械提出的要求是提高包装速度与精度,全面包装品规格,操作趋于人性化以及售后维护成本降低。根据枕包机的工艺不难看出,其控制重点在于送料、送膜以及横封横切轴三轴的配合,因此从第一代枕包机发展至今,主要就是对这三轴的控制进行改进以满足行业不断提升的要求,从低端到高端、从机械控制为主到电气控制为主,枕包机控制的发展主要经历了以下几个阶段:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
阶段一:单变频WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
使用一台变频器加一台交流电机来工作,为了成比例的同时带动横封刀(加输送机)跟包装膜,需要一台无极变速箱来根据不同的膜长调节膜轴的速度。从而实现了两路速度的输出,但是无极变速箱会随着使用时间的增长出现磨损影响使用精度,因此有他的局限性。横封刀的运行曲线是由机械凸轮来实现的,因此机械结构复杂,传动机构多。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
阶段二:单变频+单伺服WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
使用一台变频驱动横封刀(加输送机),一台伺服驱动包装膜,取消了无极变速箱。各部分运行独立,由PLC控制器协调两部分速度。横封刀运动轨迹仍有机械凸轮实现。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
阶段三:双伺服WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
原理同单伺服+单变频,但其控制精度进一步提高。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
阶段四(目前最先进的控制方式,本文介绍重点):三伺服WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三个伺服分别驱动横封刀、包装膜、供料输送机,横封刀的运行轨迹完全有伺服来实现,取消机械凸轮,简化了机械结构。三部分的运行速度需要有高性能的控制器来控制,因此对于控制器的要求比较高,经过试验OMRON的FQM1控制器能完成这项功能,并且能提高包装速度速度。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3. 三伺服枕式包装机的详细工艺及控制要求WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三伺服枕包机是在双伺服枕包机基础上开发的一种高端枕式包装机,其技术核心就是用运动控制器中的电子凸轮功能替代原先的机械凸轮,完成机器中横封横切与拉膜牵引以及送料的配合,要求横切的位置能精确地定位在包装袋的色标上,误差范围应小于±2.5mm(根据色标宽度定),速度一般能达到200包/分钟。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3.1 机器的启动检测定位WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
由于在机器的整个运行过程中保持送膜、送料、横封横切轴的位置准确非常重要,轴与轴之间按照包装物规格的不同有不同的位置对应点,因此在机器启动时就因将三轴的位置进行校准,找到位置对应点以便机器正常运行时按照对应点进行检测纠偏。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三轴的偏差检测通过不同的传感器进行:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
送膜轴:膜的色标位置通过色标传感器和伺服驱动器的编码器分频进行检测。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
送料轴:输送带的位置通过安装在输送带的接近开关和输送带伺服驱动器的编码器分频信号位置检测。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
横封横切轴:横封刀位置的检测通过安装在横封刀上的接近开关和设定的横封刀每转的脉冲数进行检测。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
机器启动时的检测定位流程如图3:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图3 机器启动时三轴的检测定位流程www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.2 机器运行时的工艺及控制WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
启动检测定位完成后,机器将进入正常运行状态,其控制重点仍在于三轴的配合运行,工艺结构及控制图如图4:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
图4 三伺服枕式包装机的工艺结构及控制图W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图中所标的三轴的功能及控制要求分别为:plcjs.技.术_网
横封横切轴:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
切割包装膜,把每包包装物分离,并且热封包装口, 由伺服电机驱动一对带刀导辊旋转对包装物进行横封横切,在横封轴旋转一周的过程中,当转到横封过程的角度时,横封轴必须与主轴保持同步,当转到其他角度时,横封轴的速度需要改变,横封的周期时间与主传送带送入一个包装物品的时间相同。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在这里,我们将进行横封过程的角度称为同步角,同步角的大小根据机械结构而定,目前使用最多的角度大小是66°左右。横封轴转到同步角时,必须与送料轴保持速度同步,而转到其它角度时,需要加速还是减速,取决于横封轴固有长度与产品长度之间的大小关系,固有长度的定义如图5所示:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图5 固有长度的定义WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
根据固有长度与产品长度之间的关系,横封轴转到同步角以外的角度时加减速控制要求入图6所示:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图6 横封横切轴控制速度要求WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
送膜轴:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
带动包装膜,夹运,纵封轴,使包装膜与包装物同步,当包装薄膜上需要色标定位时,必须在送膜轴的控制中加入纠偏,以防止滑差导致的累计误差,保证横切位置准确如图7:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
图7 正确的横切位置WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
送膜轴的纠偏流程如图8所示: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
图8 送膜轴的纠偏流程WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
送料轴:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
按照一定的速度带动包装物,把包装物送入包装膜中,物料间的间隔距离是由传送带上的档格分开的,可以保证物料被送入包装膜时位置的准确性。但长时间连续运转可能会因为机械损耗导致偏差,因此送料轴也需要定位信号检测进行实时纠偏,其运动控制及纠偏的模式与送膜轴几乎一致,只是检测定位为信号采用了接近开关,与主轴同步跟随的参数也会有所不同。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4. OMRON公司FQM1运动控制器的介绍以及在三伺服枕包机中的应用WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4.1 FQM1功能及特点描述WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
FQM1是OMRON的通用运动控制器,其特点就是可以进行灵活、快速的运动控制,适合需要8轴以下伺服控制且同步协调或跟随要求高的包装机械,如:多伺服枕包机、连续式立包机、瓦楞纸生产线的送纸机构、全伺服卧式包装机等。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
FQM1可实现的控制功能如表1所示:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
表1 FQM1的控制功能WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
FQM1的性能特点有:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
● 根据并列分散处理性系统,从2轴到最大8轴稳定的运动控制周期(例:0.5~2ms);——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
● 内置直接控制脉冲输入输出/模拟量输入输出的高速周期处理型引擎(例:从输入信息到控制输出1个周期0.5ms~2ms);WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
● 轴控制间的控制周期的同步化、高速脉冲起动(最高25μs~)、高速模拟量输入输出(40μs)、高速计数器自锁(30 μs)、高速浮动小数点演算等;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
● 模块化构造,可将枕包机中的理料、飞剪等环节程序模块化。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.2 三伺服枕式包装机的OMRON系统方案WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
对于三伺服枕式包装机,FQM1是一款非常合适的运动控制器,配合OMRON的整套系统产品,构成一套完善的控制系统。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
