现以相同的机械条件,比较位置与速度两种控制模式,伺服电机运行速度的稳定性。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
机械传动方式为同步带方式;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
伺服电机为R88M-G型伺服电机;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
驱动器为R88D-GT型驱动器;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
上位机控制器为CP1H-XA型PLC。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一、 位置控制模式WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、 位置控制时的控制接线方式WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、 必要的参数设定:Pn02(控制模式选择) 设定为0。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
位置控制时主要是通过上位机PLC中的SPED指令设定伺服电机的运行频率。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、 位置控制时,用CX-Drive软件监视伺服电机的速度曲线。如下图:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
二、 速度控制模式WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、 速度控制时的控制接线方式WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、 必要的参数设定:Pn02(控制模式选择) 设定为1。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
通过外接0—10V DC信号,由电位器输入到PLC的A/D中,然后由PLC的D/A输出来控制伺服电机运行。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、 速度控制时,用CX-Drive软件监视伺服电机的速度曲线。如下图:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
三、 总结www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
根据上述的速度曲线图中的比较,说明位置控制模式下的速度控制比速度模式下的速度控制要稳定。经长时间的生产运行,位置模式控制的速度一直都很稳定,满足的用户的要求
