你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
西门子控制器应用于海天注塑机
日期:2009-4-13 23:41:33 来源:中国自动化网
  规则的改变,生产过程的加快,严峻的国际竞争环境。为了生存,塑料加工企业必须不断地采用最新的技术,提供更加灵活的解决方案,并以最低的成本提供最好的质量。而塑料机械生产厂家也不能象以往那样仅仅提供某一类型的固定产品,取而代之的是必须能够提供满足客户需要且可以灵活组合的产品。用户可以根据需要来选择单元 :高锁模力液压合模机构,高精度的电动机构,适用于满足极高重复精度及稳定性要求的直接驱动电机,以及适合于经济型机器的普通液压马达。
  2002年,位于浙江宁波的海天机械公司开始将西门子SIJECT 16DP控制器应用于大型注塑机上。其原因很简单:SIJECT 16DP可提供预装闭环注塑机控制软件,且具有极高的灵活性与便利性。如今西门子公司又推出了升级换代产品SIJECT 16i及16iP。
  SIJIECT 16i及16iP控制器是基于世界著名的SIMATIC S7-300PLC,强劲的S7-314C-2DP与注塑机所需的所有I/O一起集成在控制器中。控制器中集成了30路数字式输入,8路模拟量输入接热电偶,4路模拟量输入接电子尺,40路数字式输出,4路模拟量输出(0-10VDC),2路比例阀放大器以及1路1KHz的计数器输入。SIJECT 16iP还增加了两路快速模拟量输入及1个Profibus DP接口。此外系统还可以扩展标准S7-300的I/O模块。如果没有适合的软件,再好的硬件也发挥不出好效果。因此西门子将很大的精力投入到软件技术,从而确保了不可动摇的技术领先地位。SIJECT系统的核心是SIMATIC PLC,借助其简单实用的编程工具STEP 7编制客户化的应用软件。SIJECT的最大优势是来自其预装的控制软件方案,可以实现标准注塑机的所有控制功能。模厚、注射过程、合模力、温度均可实现闭环控制。其中温度控制软件充分显示了TIA全集成自动化理念的优势,温度控制软件不仅可以控制螺杆及料筒的温度,也可以控制模具及热流道系统的温度,而且操作人员可以通过一台操作面板对整个控制过程进行监控。对于机器制造厂而言,使用西门子控制系统的另一个优势是:西门子不仅提供控制系统,还提供相关过程控制设备。这就意味着作为单一供应商西门子可以为用户提供全球服务,用户可以在最短的时间获得备件。这一点对于那些将机器销往世界其他国家的用户尤为重要。在注塑机上用户还可以选用控制液压泵的西门子节能型鼠笼电机及软启动器,从而避免由于直接启动电机造成压力冲击导致的液压油泄漏。可靠的产品质量、快速的机器调试时间、系统维护工作量的减少均可得益于西门子固态继电器的使用,使用先进的插接功能模块为SIRIUS提供了快速连线,SIRIUS的接通频率几乎无限快。
  西门子公司的SIJECT 16i作为注塑机闭环控制器,所有的注塑机所需的输入/输出端子全部集成在一块主板上。注塑机控制工艺软件提供了所需的所有控制功能。SIJECT控制器的核心是卓越的SIMATIC S7-300可编程序控制器,因此它具有最大程度的灵活性以满足各种特殊的需要。SIJECT 16iP带有Profibus通讯接口,除可以满足机器控制的需要外,还可将单一机器生产融入MES/ERP制造管理及资源管理系统中。
  西门子公司为塑料注射成型机提供全系列电机产品,从标准交流异步电机到同步伺服电机,以及更高性能的直接驱动型扭矩电机。西门子电机可以满足各种使用场合及使用条件的需要,具有不同的尺寸,并可以任意进行配置。除此之外,所有西门子电机所共有的特点是技术领先,能耗低以及可靠性高。
  如何选择一款设计紧凑且功能强劲的驱动器从而可以充分发挥电机的潜能?西门子MASTERDRIVES MC Compact PLUS驱动器是最佳的选择。配置简便,简单实用的调试工具可以大大简化调试的过程。所有的驱动器均可以通过Profibus相连从而轻而易举地构成分布式自动化系统。
  还有什么措施可以改善温度控制的精度?当然要考虑选用西门子的SIRIUS SC固态接触器!它具有极高的可靠性,并且几乎可以达到无限次的开关动作。此外其极其紧凑的体积(仅为22mm)可以大大地节省电柜的空间。
  Profibus是西门子全集成自动化(TIA)概念的核心。所有控制装置通过Profibus相连可以大大节省工程及布线方面的投入。优化使用分布式控制装置以及模块化的硬件设计使系统得到大大的简化。
