当你踩下制动踏板时,机构会通过液压把你脚上的力量传递给车轮。但实际上要想让车停下来必须要一个很大的力量,这要比人腿的力量大很多。所以制动系统必须能够放大腿部的力量,要做到这一点有两个办法:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、杠杆作用 2、利用帕斯卡定律,用液力放大WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
制动系统把力量传递给车轮,给车轮一个摩擦力,然后车轮也相应的给地面一个摩擦力。在我们讨论制动系统构成原理之前,让我们了解三个原理:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
杠杆作用、液压作用、摩擦力作用WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
杠杆作用WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
制动踏板能够利用杠杆作用放大人腿部的力量,然后把这个力量传递给液压系统WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如上图,在杠杆的左边施加一个力F,杠杆左边的长度(2X)是右边(X)的两倍。因此在杠杆右端可以得到左端两倍的力2F,但是它的行程Y只有左端行程2Y的一半。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其实任何液压系统背后的基本原理都很简单:作用在一点的力被不能压缩的液体传递到另一点,这种液体通常是油。绝大多数制动系统也在此中放大制动力量。下图是最简单的液压系统:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
如图:两个活塞(红色)装在充满油(蓝色)的玻璃圆桶中,之间由一个充满油的导管连接,如果你施一个向下的力给其中一个活塞(图中左边的活塞)那么这个力可以通过管道内的液压油传送到第二个活塞。由于油不能被压缩,所以这种方式传递力矩的效率非常高,几乎100%的力传递给了第二个活塞。液压传力系统最大的好处就是可以以任何长度,或者曲折成各种形状绕过其他部件来连接两个圆桶型的液压缸。还有一个好处就是液压管可以分支,这样一个主缸可以被分成多个副缸,如图所示:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
使用液压系统的另外一个好处就是能使力量成倍的增加。在液压系统中你需要做的只是改变一个活塞和液压缸的尺寸,如下图:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
上图表示的就是力的加倍放大,力放大的倍数要以活塞的直径来定。左边的活塞直径为2寸(注:相当于5.08cm),右边的活塞直径为6寸(相当于15.24cm)。因为圆的面积等于Pi * r2,所以左边的活塞面积为3.14平方厘米,右边的活塞面积为28.26平方厘米。右边的活塞面积比左边的大9倍。这就意味着给左边的活塞施加任何一个力,右边的活塞就会产生一个比左边大9倍的力。因此当你给左边的活塞施加一个100磅的向下的力时,右边的活塞就会产生一个900磅的向上的力。唯一的不足就是当左边的活塞向下运动9寸时,右边的活塞只能向上运动1寸。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
