你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
B2010A型六米龙门刨电气改造
日期:2006-6-13 20:34:03 来源: 中国自动化网
1 引言
     机修分厂的B2010A型龙门刨床被用于加工汽轮机的缸套等。该设备使用日久,出现了精度降低,调速性差,生产效率低等问题,故急需对其进行改造。考虑到原有设备与加工要求调速比达到20:1以上,可用于刨、铣削,静差度小于10%,切削力恒定、平稳、冲击小,刀具切入切出时自动减速,功耗低,安全可靠、易于维护等要求。决定采用全数字直流驱动结合PLC的改造方法。
 2 原刨床的基本情况
 2.1基本结构
     龙门刨床包括,床身、工作台、横梁、左右垂直刀架、左右侧刀架、立柱、龙门顶等。
 2.2工作过程
     龙门刨的刨削过程是工件与刨刀相对运动。因此工作台与工件必须频繁地进行往复运动,切削加工只在工作行程中,返回行程只是空转。在切削过程中没有进给运动,只有在返回行程中才有刀架的进给运动。其中,工作台与工件间的往复运动称为主运动,横梁、刀架的运动称作辅助运动。
 2.3运动特点主运动的速度图 如图1所示
 其中
 0-t1工作台前进起动阶段
 t1-t2刀具慢速切入阶段
 t2-t3加速至稳定工作速度
 t3-t4工作速度阶段
 t4-t5减速退出工件阶段
 t5-t9返回阶段
     慢速切入切出,即防止崩坏工件又可以提高刀具使用寿命。高速切削、返回以提高加工效率。
 2.4 传动系统
     该龙门刨采用K—F—D(发电机组电动机)调速系统交流电机拖动直流发电机再拖动直流电动机,由交磁放大机控制发电机的励磁系统,结合机械传动,达到20:1的机电联合调速系统。进刀机构采用进刀继电器控制进刀,由于继电器控制时有粘连发生使加工精度下降。
 3 直流驱动系统
 3.1 直流调速的优越性
     全数字直流调速系统调速范围可达40:1,更换不同的工作组件就可使刨床用于刨、铣一机两用。为提高加工精度,工作台的速度不随切削量的变化而变化,静差度小于3%,自动调速,达到速度曲线的要求提高加工质量与效率。
 3.2设备组成
     作台的主运动只需一台45KW的异步电机经直流调速驱动,实现无级变速。工作台换向制动利用直流驱动自带的能量反馈装置,使制动速度快,能量又反馈到电网中。垂直刀架和左右测刀架采用PLC控制,使进刀量准确,提高加工精度。
 3.3组成框图
 系统以PLC为控制核心,组成如图所示
 4 控件选配
     驱动器选用的是英国CT公司生产的全数字式直流驱动器M420R,具有逻辑控制,自动保护,反馈制动等功能,PLC采用西门子S7-300系列。
 4.1 动参数设置
     在设计中考虑到各种保护电机的过载,过压等保护,设置驱动参数的时,需要设置电机额定电压,额定电流,励磁电流,控制方式等参数。现就列出部分常用参数仅供参考
 5 PLC应用程序的设计
     控制部分采用PLC可编程控制器控制,其功能强、速度快、接点数少、可靠性高等特点。硬件连接好,插入存储卡到中央处理器中,建立计算机和中央处理器的通讯。开始对系统进行PLC程序调试,要求对系统作一次(PLC)总清或总复位。PLC总清完成后,PLC程序即可进行调试。本次设计所选用的PLC是SIMATIC S7-300。故而调试软件为STEP 7。
 5.1 S7-300硬件组态
     S7-300硬件组态在硬件配置窗口中完成。光标点击STATION目录级,选择“Hardware”图标,进入硬件配置窗口。
 (1)组态 在硬件组态的站窗口中分配机架,可分布式I/O,可以从硬件目中选择部件。
 (2)参数分配 建立可分配参数模块的特性,如:启动特性,保持区等。
 (3)设定组态 设定好的硬件组态和参数分配,需下载到CPU中去,选择菜单“PLC” “DOWNLOAD”。
 (4)实际组态 已存在硬件中的实际组态和参数分配。可以从CPU直接上传到PC。选择菜单“PLC” “UPLOAD”。
 5.2 PLC基本程序
     西门子提供了一些PLC基本程序,用户可以根据实际情况调 这些标准块即可,而被系统占用的功能块不能再被编辑,基本程序项目库由组织块(OB),功能(FC),功能块(FB)三种逻辑块和数据块(DB)构成。OB1为CPU循环扫描时间内唯一扫描的主程序,FC或FB被CPU执行的条件是必须是在组织块(OB)中被调用,同时FB和FC也能实现子程序的嵌套。FB与FC的区别在与它们的变量声明表中能够定义的参数类型不同。当FC的程序执行完成后,FC的参数不能被保存;当FB的程序执行完成后,FB的参数能被保存。在OB1中调用FC时,只需直接调用,如:CALL FC1;而调用FB时,必须为其分配一个背景数据块,用来保存FB的参数,如:CALL FB1,DB7。背景数据块的数据格式与相应FB的变量声明表的数据格式相同,不允许用户进行修改。
 5.3 用户基本程序
     PLC程序的编制全部按照正逻辑的设计,即不论物理信号是高电平还是低电平有效,逻辑“1”表示信号有效。所有物理输入输出信号都需经过逻辑处理好,才能进行逻辑运算,也就是先要定义输入输出的信号有效和输入输出信号的逻辑,再将输入输出的物理信号和逻辑参数异或,其结果与有效参数(使能参数)与,最后送入输入输出缓冲区中。现就工作台的运动控制为例加以说明。
 6 结束语
     在整个机床的改造过程中涉及到了许多测试,调试的问题,在硬件设备安装好后有进行了许多调试工作。PLC程序的编制综合考虑了工艺与加工要求的问题,驱动器的参数设置也需考虑具体的加工要求。
