你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
变频器和PLC在9米龙门铣床中的应用
日期:2006-6-13 20:33:21 来源:本站整理
  摘要:
  本文提出了用交流变频调速取代直流调速的问题,分析了几种典型的变频器控制方法, 给出了变频器及其周边设备的选型计算公式,概述PLC在变频调速中的灵活应用,简述在变频器和PLC安装中应注意的一些问题,最后介绍变频调速系统的调试情况。
  关键词:
  变频器 PLC 龙门铣床 调速系统
  The Application of Inverter and PLC in the 9m Frame Milling Machine
  Abstract:
  This text bring up the problem which AC inverter speed regulation to change DC speed regulation, and analyses some of typical the control method of inverter and give out selecting principle and calculation formulas of capacity which frequency inverter and it’s peripheral configures, and simply present PLC applied in AC inverter speed regulation system, and summarize some problem need to notice of inverter and PLC installation,finally introduce to the debugging of AC inverter speed regulation
  Keywords:
  inverter PLC frame milling machine speed regulation system
  [中图分类号] TM921 [文献标识码] B
  1. 引言
    直流电气传动和交流电气传动在19世纪先后诞生。由于直流传动易于实现调压、调磁调速,并有成熟的控制理论和控制系统,可以满足工业生产发展不断提出的宽调速、高精度和快速响应的要求,所以在20世纪的大部分年代里,高性能的调速系统都采用直流调速传动,而约占电气传动总容量80%的不变速电气传动则采用交流电气传动,这种分工在一段时间里已成为举世公认的格局。交流调速传动的控制原理很早被确立,异步电机降电压调速,绕线转子异步电机转子串电阻调速等虽已实用化,但在调速范围、稳定性、可靠性和维修性等方面有些不足,应用范围受到限制。1965年以后,由于电力电子技术的不断发展和进步,伴随着新的控制理论的提出与完善,使交流调速传动,尤其是性能优异的变频调速传动得到飞速的发展。绕线转子异步电机的串级调速,采用变频器的无换向器电机调速,笼型异步电机的变频调速等依次实用化,完成了以变频调速为主流的交流调速传动的基础。现代矢量技术的应用,使交流调速传动也具备了直流调速传动的高性能。直流电机的换向器是它的主要薄弱环节,它使直流电机的单机容量、过载能力、最高电压和最高转速等重要技术指标受到限制,也给直流电机的制造和维护带来了不少麻烦,这些缺点,在很大程度上限制了直流电机的应用。交流变频调速传动中的笼型异步电机结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、转动惯量小、动态性能好,其单机容量、电压等级和最高转速等技术指标,均优于直流电机。目前,高性能的交流变频调速系统已完全可以和直流调速系统相媲美,而且可以在直流电机无法应用的场合使用。直流调速传动一统天下的旧格局已被打破,用交流调速传动取代直流调速传动已成为可能。
  2. 龙门铣床直流调速系统进行改造的必要性
    我厂用于道岔加工的龙门铣床调速系统采用三相半控桥不可逆直流拖动,分为工作台、左主轴和右主轴三个进给方向。这台机床的电控系统运行已有十余年,直流调速插板已严重老化,加之插板之间的连线多,由导线虚接造成故障日渐增多,维修成本不断上升。此台龙门铣床的调速系统急待改造。
    近年来,交流变频调速传动的发展日新月异,它的优异的调速性能已能取代传统的直流调速系统。而且,随着电子元器件的发展,变频器的价格不断降低,经济性价比,不断上升,也给它的应用提供了日益广阔的市场。我们详细分析比较了直流调速系统与交流调速系统的优缺点,采用变频器改造原调速系统,可带来以下好处:
  2.1 简化控制线路
本新闻共7页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7
