本文主要介绍了中达电通H4数控系统和台达PLC,在客户上海佳瑞特五金刀具有限公司的使用情况,并用两种产品的巧妙组合,实现了五轴专用磨刀机的特殊需求。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
佳瑞特刀具研磨机主要是上海嘉定佳瑞特五金刀具有限公司用来加工铣刀和钻头的高精度工具磨床,是由五个轴组成的。其中X,Y为机台的横向和纵向运动轴,Z为棒料分度轴是个旋转轴,这三个轴控制刀具的加工。X1为料盘移动轴控制料盘的左右移动,Y1为机械臂上升轴控制机械臂升降。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图一 中达H4数控系统及专用磨刀机WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
一、工艺要求和精度要求WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
分度要求,当加工时分度轴旋转分度主要有两个工艺要求,一是在加工过程中不允许改变分度方向,只能单向旋转用以消除机械设备的反线误差;二是分度加工时对沟槽加工的顺序有特殊要求,而且刃数为偶数或奇数还有不同。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图二 棒料的横切图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
偶数以一个8个刃数的铣刀为例,每个沟槽的加工顺序是1,5,2,6,3,7,4,8,其表达式是:
即第一刃加工完成后,第一刃的起刀点与下一刃起刀点角度差为A,下一刃加工完成后这一刃的起刀点与后一刃的起刀点角度差为B,以此类推直到加工到最后一刃完成。plcjs.技.术_网
图三 棒料的横切图P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
奇数以一个9个刃数的铣刀为例,每个沟槽的加工顺序是1,5,9,4,8,3,7,2,6,其表达式是:
即每刃起刀点之间的角度差为C。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
机械臂运动要求,以最左下方的料口为零点,每次放入加工完毕的铣刀的同时取走上方的棒料,依次上升直到放入最上端的料口后换列,取走另一列最下端的棒料,如此运动直到将全部500个棒料都加工完毕,停止等待换料盘。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
精度要求:径向0.005mm,轴向0.03mm,机械臂0.01mm,料盘0.01mm。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二、实施方案WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
采用HUST的H4 M控制系统连接3台台达ASD-A0421LA伺服作为加工及分度的控制系统,采用台达5.7寸单色触摸屏+台达ES 24点+24点PLC连接2台台达ASD-A0421LA伺服作为机械臂和料盘的控制系统。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
三、实施步骤WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
利用H4系统MACRO指令对用户自设定的参数进行计算来得到X,Y,Z三轴运动的必要数据,再通过G00,G01等定位及插补指令来实现加工铣刀钻头的功能。同时将左旋和右旋分成两个MACRO程序,两者之间的区别只是在与分度方向不同。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
两个程序的流程图如图4所示:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图四 两个程序的流程图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
对于Y1是利用PLC发脉冲对伺服进行控制和台达ASD-A0421LA伺服的Pr控制模式的回零功能来实现机械臂的上下移动定位的;对于X1也是利用台达ASD-A0421LA伺服的Pr控制模式,PLC的I/O点来控制料盘的左右移动定位。plcjs.技.术_网
其它有关磨头夹紧,料盘翻转,机械臂前翻,机械臂后翻,是通过PLC来控制的,而与加工相关的切削液开关,沙轮旋转,是由H4系统的内置PLC通过I/O点来控制的。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
四、结束语WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
该项目是一个利用中达产品在工具磨床上应用的典型案例,使用三轴数控系统+PLC实现五轴磨床专用数控系统的功能,为客户极大的节省了成本,同时也展现了台达伺服电机产品良好的控制性能。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(后附MACRO程序)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
附:MACRO程序(O0000~O0008为右旋,O0100~O0108为左旋)plcjs.技.术_网
O0000——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N09 G11 P-03WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
N10 G65 L4 P#16 A#15 B3.140W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
N15 G65 L2 P#60 A#88 B2.500WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N18 G65 L32 P#17 A1.000 B#89WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
N20 G65 L31 P#18 A1.000 B#89WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N25 G65 L4 P#19 A1.000 B#18WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
N30 G65 L26 P#17 A#16 B#19P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
N35 G65 L1 P#23 A#87WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N36 G65 L1 P#40 A0WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N37 G65 L1 P#41 A0P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N40 G65 L26 P#23 A360.00 B#17WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
N45 G65 L5 P#20 A360.00 B#10WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
N50 G65 L5 P#24 A#10 B2WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
N55 G65 L2 P#25 A#24 B1WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
