一、工艺水中断的处理 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)故障现象 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、工艺水压力低报警信号发出。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、生产现场各处用水中断。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、相关浆液箱液位下降。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、真空皮带脱水机及真空泵跳闸。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)产生原因分析 plcjs.技.术_网
1、运行工艺水泵故障,备用水泵联动不成功。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、工艺水泵出口门关闭。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、工艺水箱液位太低,工艺水泵跳闸。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、工艺水管破裂。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)处理方法 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、确认真空皮带脱水机及真空泵联动正常 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、停止石膏排出泵运行。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、立即停止给料,并停止滤液水泵运行。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、查明工艺水中断原因,及时汇报值长及分场,尽快恢复供水。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5、根据冲洗水箱、滤饼冲洗水箱液位情况,停止相应泵运行。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6、在处理过程中,密切监视吸收塔温度、液位及石灰石浆液箱液位变化情况,必要时按短时停机规定处理。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
二、脱硫增压风机故障 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(1)故障现象 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、"脱硫增压风机跳闸"声光报警发出。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、脱硫增压风机指示灯红灯熄,黄灯亮,电机停止转动。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,进出口烟气挡板自动关闭。 plcjs.技.术_网
4、若给浆系统投自动时,连锁停止给浆。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)产生原因分析 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、事故按钮按下。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、脱硫增压风机失电。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3、吸收塔再循环泵全停。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4、脱硫装置压损过大或进出口烟气挡板开启不到位。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5、增压风机轴承温度过高。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6、电机轴承温度过高。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、电机线圈温度过高。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8、风机轴承振动过大。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9、电气故障(过负荷、过流保护、差动保护动作)。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
10、增压风机发生喘振。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
11、热烟气中含尘量过大。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
12、锅炉负荷过低。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)处理方法 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、确认脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,进出口烟气挡板自动关闭,若连锁不良应手动处理。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、检查增压风机跳闸原因,若属连锁动作造成,应待系统恢复正常后,方可重新启动。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、若属风机设备故障造成,应及时汇报值长及分场,联系检修人员处理。在故障未查实处理完毕之前,严禁重新启动风机。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、若短时间内不能恢复运行,按短时停机的规定处理 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三、吸收塔再循环泵全停 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)故障现象 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、"再循环泵跳闸"声光报警信号发出。 plcjs.技.术_网
2、再循环泵指示灯红灯熄、绿灯亮,电机停止转动。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、连锁开启旁路挡板、排烟挡板,停运增压风机,关闭两台机组脱硫进出口烟气挡板。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)产生原因分析 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、6KV电源中断。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、吸收塔液位过低。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、吸收塔液位控制回路故障 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(3)处理方法 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、确认连锁动作正常。确认两台机组脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,增压风机跳闸;两台机组进出口烟气挡板自动关闭,若增压风机未跳闸、挡板动作不良,应手动处理。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、查明再循环泵跳闸原因,并按相关规定处理。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、及时汇报值长及分场,必要时通知相关检修人员处理。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、若短时间内不能恢复运行,按短时停机的有关规定处理。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5、视吸收塔内烟温情况,开启除雾器冲洗水,以防止吸收塔衬胶及除雾器损坏。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
四、6KV电源中断 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、6KV母线电压消失,声光报警信号发出,CRT报警; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、运行中的脱硫设备跳闸,对应母线所带的6KV电机停运; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、该段所带对应的380V母线将失电,对应的380V负荷失电跳闸。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)产生原因分析 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、6KV母线故障; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、机组发电机跳闸,备用电源未能投入; plcjs.技.术_网
3、脱硫变故障备用电源未能投入。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)处理方法 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、确认脱硫联锁跳闸动作是否完成,若各烟道挡板动作不良应立即将自动切为手动操作。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、确认USP段、直流系统供电正常,工作电源开关和备用电源开关在断开位置,并断开各负荷开关; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、联系值长及电气维修人员,查明故障原因恢复供电; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、若给料系统联锁未动作时,应手动停止给料; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、注意监视烟气系统内各温度的变化,必要时应手动开启除雾器冲洗水门; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6、将增压风机调节挡板关至最小位置,做好重新启动脱硫装置的准备; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
7、若6KV电源短时间不能恢复,按停机相关规定,并尽快将管道和泵体内的浆液排出以免沉积; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8、若造成380V电源中断,按相应规定处理。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
五、380V电源中断 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)故障现象 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、380V电源中断"声学报警信号发出; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、380V电压指示到零,低压电机跳闸; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、工作照明跳闸,事故照明投入; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)产生原因分析 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、相应的6KV母线故障; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、脱硫低压跳闸; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、380V母线故障。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)处理方法 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、若属6KV电源故障引起,按短时停机处理; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、若为380V单段故障,应检查故障原因及设备动作情况,并断开该段电源开关及各负荷开关,及时汇报; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、当380V电源全部中断,且电源在8小时内不能恢复,应利用备用设备将所有泵、管道的浆液排尽并及时冲洗; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、电气保护动作引起的电源严禁盲目强行送电。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
六、GGH故障 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)故障现象 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
GGH故障 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、电机马达过载或传动装置故障; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、密封过紧或卡涩; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、杂物卡住; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4、导向轴承或支承轴承损坏 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(3)处理方法 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、查明原因进行处理; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、如果电流过大,电机过热时,则停止GGH运行,联系检修处理。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
七、石膏排出泵故障 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1)故障现象 plcjs.技.术_网
1、CRT发出报警信号, WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、石膏旋流器进口压力指示为0。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)产生原因分析 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、泵保护停, WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、事故按钮动作。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3)处理方法 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、应确认备用泵已经启动,并汇报班长,联系检修前来处理; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、若两台石膏浆液泵都发生故障停运,同时吸收塔内浆液浓度超过15%时,汇报值长,退出FGD运行。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
八、石膏旋流器故障 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)故障现象 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
旋流器底流减小。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)产生原因分析 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
旋流器积垢,管道堵塞。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)处理方法 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、水力旋流器及其管道积垢影响运行时,停止石膏浆液泵运行,则人工冲洗旋流器及其管道, WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、如冲洗无效时汇报班长,联系检修前来处理。 plcjs.技.术_网
九、石灰石浆液泵故障 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)故障现象 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、CRT发出报警信号, WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、出口流量指示为0。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)产生原因分析 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、泵保护停, WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、事故按钮动作 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)处理方法 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、应确认备用泵已经启动,并汇报班长,联系检修前来处理。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、若两台石灰石浆液泵都发生故障,且吸收塔的PH值不断下降,汇报值长,退出FGD运行。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
十、溢流箱和回水箱搅拌器故障 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)故障现象 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
CRT发出报警信号 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、保护停, plcjs.技.术_网
2、事故按钮动作 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
汇报班长,联系检修前来处理,尽快投入运行。 plcjs.技.术_网
该搅拌器允许停运8小时。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
十一、石灰石浆液箱搅拌器故障 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
CRT发出报警信号。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)产生原因分析 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、保护停, plcjs.技.术_网
2、事故按钮动作。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3)处理方法 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、汇报班长,联系检修前来处理,尽快投入运行。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、如搅拌器长时间故障,则系统无法制浆,吸收塔的PH值不断下降。汇报值长,退出FGD运行 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
十二、星形给料机故障 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
