你现在位置:首页>技术论文>行业应用>环境保护>正文
PLC监控技术在某水闸的应用
日期:2006-3-20 18:43:50 来源:本站整理
摘要: 某闸枢纽工程属某市城市防洪骨干工程,站址位于某市龙溪港和三里桥港交叉处,其主要功能是抵挡某城外水系的洪水来袭,并将城区涝水及时向外排出,对某城区范围内的防洪、抗涝、抗旱等方面起到重要作用,而其自动化监控的实现为浙北地区率先实现水利现代化迈出了坚实的步伐。
关键词: PLC可编程序控制器 远程操作 数字输入 数字输出 模拟输入 模拟输出
前言
1. 水闸概况
某闸枢纽工程分为三个相对独立部分,一座单孔12米水闸位于中央,闸体两翼各设有3台1200ZLB轴流泵的排涝泵站;闸门采用平板钢闸门,启闭形式采用上提式双顶点垂直液压式启闭机QPPYI—2X340(两只液压缸操作一扇门),两套液压泵组配套异步电动机Y180L——4(—380V,2X22KW),且为一开一备;泵站为拍门断流形式,水泵配套电机为异步电动机JSL-14-12(~380V/6X210KW)。某闸枢纽工程的设计起点高、标准高为实现闸门及泵站的自动化监控提供了有利条件。
2.自动化监控设计
2.1某闸枢纽工程的自动化监控的技术指标:
1) 实现闸门及6台轴流泵的远程监控
2)实现闸门的自动开启、关闭。闸门开度控制精度为+1厘米,左右双吊点油缸偏差不超过5厘米。
3) 运行过程中严密监视、监测变压器、电机、直流系统、技术供水系统、内外河水位、河道畅通情况等关键部位的运行状况及重要电量、非电量参数等实时运行数据的保存。
4) 按照正常、报警、跳闸三级设定机组的保护要求,防止失误操作。
5) 系统故障自诊。
2.2自动化监控设计
见图像监控系统方案结构图
3. 自动化监控系统的构成
3.1设备配置
某闸枢纽工程自动化系统主要由下列设备组成:计算机监控台,7套控制单元(LCU),6套电机软启动控制柜及电缆 ,1套现场图象监控系统 ,水位传感器及其他。
3.2系统构成
计算机监控系统采用符合国际开放系统标准的开放、分层分布式计算机监控系统为主,常规设备控制为辅的监控方式。计算机系统预留遥控、遥调的功能接口,以保证系统中采用不同计算机时的互操作性和系统扩展、设备更新时的可移植性。
监控系统从结构上可分为主控制级和现地控制单元级。主控制级负责完成泵站机组、工作闸门、供配电设备、公用设备和水闸等的监视和控制;各现地控制单元能对所管辖的生产过程进行完善的监控,它们通过输入、输出接口与生产过程相连;通过通讯接口及相关设备与主控制层交换信息。现地控制单元对主控制层具有相对独立性,能脱离主控制层直接完成生产过程实时数据的采集和预处理,各设备状态监视、调整和控制等功能。
3.3基本功能
A.数据采集与处理功能
对输入模拟量、输入开关量、温度量、保护事件、电气量进行数据采集和处理。具体功能包括:
① 光电隔离,接点防抖动处理功能;
② 具有硬件和软件滤波,基准时间补偿功能;
③ 数据有效性、合理性判断;
④ 启动相关量功能(如启动事故数学顺序记录、发生事故报警音响,画面自动推出以及自动停机等),
⑤格式化处理及存储实时数据功能
B.运行监控和事件报警
①计算机监控系统可以使运行人员通过CRT对全站各主设备的运行状态及停运状态进行实时监视、实时显示。
②监控系统对越限及复限参数数据作相应的处理、自动显示、记录和打印;对于重要数据的存储及召唤显示:启动相关量分析功能,作故障原因提示,具有趋势报警功能。
③事故顺序记录、追忆及相关量记录。
