1 前 言WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2002年济南钢铁集团总公司(简称济钢)为进一步优化工艺和产品结构,建设了120t转炉。为节能降耗和改善环境,使转炉炼钢生产达到清洁化,对转炉烟气采用二文全湿末燃法(OG)净化。转炉烟气除尘污水量为1200m3/h,污水悬浮物含量在6000~10000mg/L。为节约用水,保护环境,建设了以高效斜管沉淀罐设备为核心的污水处理系统。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
从烟气净化设施排出的污水经高架溜槽至磁凝聚器磁化处理后,进入粗颗粒分离机,分离出颗粒粒径60μm以上的固体颗粒,最后污水自流进入具有三级沉淀装置的高效斜管沉淀罐,对污水中的悬浮物进行沉降分离。能够有效地分离出水中粒径超过10μm的杂质,保证出水悬浮物含量低于50mg/L。澄清后的水由斜罐顶部溢流排出,再自流进入泵站内热水池,用水泵提升到冷却塔降温冷却后,自动流入冷水池,待水质稳定后再由加压泵加压,经自清洗过滤器过滤后供用户循环使用。高效斜管沉淀罐分离出的污泥浓缩后,经底部排泥管道上的泥浆浓度测量计检测浓度,自动排到带有搅拌装置的中心集泥池,由泥浆泵将泥浆送到浓缩池、再由污泥回收处理系统集中处理,回收利用。该系统工艺设备先进,自动化水平高,能够对转炉除尘污水进行高效处理,满足转炉除尘对水质的要求。plcjs.技.术_网
2 控制系统的硬件构成W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
控制系统硬件配置如图1所示。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图1 120t转炉污水处理自动化控制系统构成WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.1 PLC控制站WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
根据污水处理系统工艺设备整体分散、局部集中的分布特点,本控制系统设置了6个PLC控制站,均采用施耐德电气公司生产的适应分散控制系统的Modicon TSX Momentum系列工控产品,用于采集数据、控制现场设备。具体配置如下:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
环泵站电气、仪表控制系统;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
颗粒机及斜罐沉淀器等电气控制系统;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
污泥脱水间及浓缩池等电气、仪表控制系统;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1#~3#加药机电气、仪表控制系统。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 人机接口(HMI)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
120t转炉污水自动化控制系统设1台Server/Client机,3台Client机。作为Client/Server的结构,该系统的客户端和服务器应用OPC(OLE for Process Control)协议进行通讯,集中控制室通过服务器采集各PLC控制站的数据,并负责分发至各工作站,来自各工作站的指令再通过服务器分派至各PLC控制站。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.3 网络结构www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
整个控制系统大量使用先进的网络技术,以满足不同层次通讯需求。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
每套PLC系统CPU模块集成了Ethernet网接口(传输速率10MB/s),通过10/100M交换机上挂Ethernet网,与上位机(Ethernet网卡)、其它PLC(Ethernet接口)、编程器等建立快速信息交换的Modbus TCP/IP Ethernet网络。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
CPU模块通过Interbus通讯适配器与远程I/O模块以及PLC与现场操作箱通过Interbus分支接口实现了500K/s I/O Bus网络扩展方式。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PLC通过可选适配器与Altivar系列变频器配及现场仪表箱建立对等通讯的1MB/s MB+网络。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
整个转炉浊环水处理自动化控制系统通过100M交换机与精炼连铸、转炉等组成上一级管理网。每个PLC由Ethernet通讯接口提供自己的网络链接Web页,用户可通过浏览器、HTML浏览本系统的运行状况和生产情况。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.4 典型设备控制回路WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
大部分电气设备控制回路采用常规的自动开关-接触器-热继电器恒转速交流电动机传动方式。冲洗泵、粗颗粒分离机、螺旋输送机等设备采用施耐德Altivar系列变频器恒转矩控制。以冲洗泵变频器的控制回路为例,变频器通过外置的MB+接口与MB+网卡上挂1#PLC系统MB+网,通过Peer Cop协议,接收PLC发出的控制字,并将变频器状态及设备运转实际值发送到PLC进行处理及显示,控制回路见图2。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图2 冲洗泵变频控制原理WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
