一、电梯故障应对法WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电梯发生故障时,应首先切断电梯电源。为了使电梯尽快重新运行,电梯管理员要把故障情况及时、详细的报告给专业维修人员。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二、简单故障诊断法WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
管理员可以排除一些简单的故障。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、关不上电梯门时,检查开关盒内的开关设定位置是否正常。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、电梯门不能完全关上时,检查门槛槽内有无故障物。plcjs.技.术_网
3、检查电梯是否有人为阻碍,例如杂物阻止门的关闭,轿厢门的安全触板被强行动作等。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三、乘客被关在轿厢内时WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、打电话告诉维修人员。管理员应尽最大努力消除乘客的紧张情绪;与乘客通电话,直到维修人员赶来现场;告诉乘客轿厢内很安全,不要试图自行逃出轿厢。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、切勿尝试强行释放乘客。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、若确有已受过培训的电梯管理人员,在确保安全的情况下按“困人救援法”救出被困乘客。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
四、谨防事故WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、停电时。告诉乘客停电的实际情况,劝乘客不要试图逃出轿厢(轿厢内辅助照明灯会自动照亮),电源恢复接通后,只要按轿厢内或门厅的楼层按钮,轿厢就会起动。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、发生水灾时。应当停用电梯,并采取行动阻截水流入电梯。电梯再运行前,要先联络电梯维修员来进行检查。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、发生火灾时。指引所有乘客离开电梯到安全地方。确认轿厢内无人后,切断电梯的电源开关。火灾时,除消防人员执行援救任务外其他人员不许使用电梯逃难。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
五、困人救援法WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
电梯发生故障时,应及时通知电梯维修部门。在专业维修人员到达之前,由经过训练的电梯管理救援人员,根据需要,依照下列步骤释放被困乘客。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、故障电梯的轿厢位置确认。在进行救援被困乘客时,先要确保自己安全,由机房控制柜或厅外的轿厢位置指示器确认轿厢位置。(但在停电时,轿厢位置指示器不能指示,为确认轿厢位置,可用专用钥匙小心开启厅门,再用电筒于井道内确认轿厢位置。)plcjs.技.术_网
2、电源切断确认。在进行救援时,为防止轿厢突然移动,发生危险事故,应先将该电梯的机房总电源切断。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、在轿厢所在的楼层,用专用厅门钥匙小心开启厅门查看轿厢地板和楼面高低相差是否为0.5米以内。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4、轿厢停于接近厅门位置,且高于或低于楼层不超过0.5米时。先用专用厅门钥匙开启厅门,然后在轿顶用人力开启轿厢门,并协助乘客离开轿厢,最后重新将门关妥。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5、轿厢停于远离层门位置时,应先将轿厢移至接近层门,然后按上述第4步骤接出乘客,移动轿厢方法如下:(执行此步骤人员必须经过专门培训。)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5.1利用对讲机通知轿厢内乘客保持镇定,并说明轿厢随时可能会移动,不可将身体任何部分探出轿厢外,以免发生危险,如果此时轿厢门处于未完全闭合状态,则应将其完全关闭。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5.2进入机房切断该故障电梯电源开关。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.3在控制柜内,把开关“救援—正常”扳至“救援”处,控制柜内蜂鸣器发出声响。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.4把盘车旋柄装在电机轴上。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5.5一名受训援救人员控制旋柄,另一受训援救人员手持释放杆,轻轻撬开“抱闸”(制动器),轿厢会由于自重而移动。为了避免轿厢上升或下降太快发生危险,操作时应断续动作(一撬一放)使轿厢逐步移动,直至蜂鸣器寂静为止。(表明轿厢已经移至门区)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5.6若轿厢停于最上层厅门以上位置或最下层厅门以下位置时,不可只撬开制动器,使轿厢自行移动。由一名已受训人员在撬开制动器同时,另一名受训人员用力把持手柄一端,并用人力绞盘,使轿厢向正确方向移动。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.7把控制柜内“救援—正常”开关扳至“正常”处,并拆除旋柄。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
六、特别情况处理。遇有其他复杂情况,如完全钳已动作或钢丝绳脱离正确槽位,应等待电梯公司专业维修人员指示处理。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
七、电梯钥匙的管理和使用。电梯钥匙使用不当,将有可能造成电梯门开启者坠落井道的严重事故;在使用电梯时,应严格遵守下述规程。因违反下述规程而造成的事故和损害,操作者将要承担全部事故及损害责任。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、电梯须经当地劳动局检验合格后才能投入使用。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、使用三角钥匙的人员须持有劳动部门颁发的电梯操作上岗证。使用时,把钥匙插入锁孔并转动而开锁,然后小心用手打开门。请注意,此时轿厢有可能不在本层,有跌下井道的危险,故开启厅门后应确认轿厢在本层后方可进入。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3、电梯钥匙要有专人保管使用。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、电梯运转时,电梯机房门必须上锁,无关人员未经允许严禁进入机房。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
