注意事项P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
当需要更换电子板来判断电子板是否损坏时,应将要判断的电子板换至正常运行的电梯上进行试验,而不能将好的电子板换至故障电梯进行试验。当条件所限无正常运行的电梯时,应确实查清故障原因,确认不是因外围线路造成电子板损坏后,才能将好的电子板换至故障电梯上进行试验,以防止好的电子板被损坏。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1 10#故障(50B 0N故障)plcjs.技.术_网
[对策]WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
① 确认绝缘测试时强制吸合的50B继电器已释放。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
② 确认MPU板至FIO板的FA、FB插头已插好。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
③ 确认FIO板FJ插插头已插好。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
④ 确认各急停开关接触良好(各开关接通时的阻值应<10Ω) 。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
⑤ 确认50B继电器触点良好。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
⑥ 确认50B继电器内部接线正确。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
⑦ 更换FIO板,确认其是否损坏。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2 14#故障(双重基准电压异常)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
① 确认MPU板FF插已插好。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
② 确认ACR板各插头已插好。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
③ 拔出MPU板的FF插头(ACR板的FC插头插好),通电后对FF20~FF23、FF20~FF25的电压进行检查,用万用表测量确认FF20(负表笔)~FF23(正表笔)之间的电压值为 15V,FF20(负表笔)~FF25(正表笔)之间的电压值为-15V。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
④ 更换ACR板,检查电子板是否损坏。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
⑤ 更换MPU板,检查电子板是否损坏。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3 17#故障(轿厢SDA通讯异常)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
[对策]WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
① 确认SOC板、MPU板的SYCD1灯亮灯。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
② 确认主CONTROL-1电源电压为DC12V。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
③ 确认主轿顶电气箱和机房控制屏的Y2插头已插好,插头、插座的接触子接触良好。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
④ 确认Y2-1~Y2-5无断线。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
⑤ 更换SDC板,检查电子板是否损坏。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
⑥ 更换MPU板,检查电子板是否损坏。plcjs.技.术_网
4 21#故障(过电流检出故障)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
[对策]WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
① 确认以下电子板的插头已插好。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ACR板:FA、FB、FC插P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
BDU板:FA插www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
MPU板:FF插W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
② 按 2 中③的方法,检查DC15V电源电压值正常。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
③ 检查HCTA接线及插接头状态。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
④ 确认ACR板FE2对地电压符合表8-4要求的电压值。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
表8-4 ACR板FE2对地电压P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注:表中的“43HZ”、“50HZ”是指电动机的频率WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑤ 拔去BDCC板上的MG、MF、MJ插头,拆去各功率三极管间的短接线,用万用表20KΩ档测量功率三极管各极之间的阻值(阻值是否正常参照表8-5),来判断功率三极管的好坏。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
表8-5 功率三极管极间阻值WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
⑥ 更换ACR板,检查其是否损坏。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5 27#故障(重复故障)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
[对策]——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
① 检查安全回路开关、门锁开关触点是否接触不良。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
② MOOE-2-SET读取读故障记录,分析产生27#故障的原因。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6 35#故障(40D、40G ON故障)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
[对策]WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
① 确认轿门锁电气接线没有被短接,轿门锁没有被强制吸合。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
② 确认厅门锁电气接线没有被短接。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
③ 确认40D继电器触点正常。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
④ 更换FIO板,检查其是否损坏。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
7 36#故障(运行指令输入缓冲器接触故障)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[对策]plcjs.技.术_网
① 确认轿顶检修开关触点接触良好。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
② 确认SDC板的FK、FF、FJ插接良好。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
③ 更换SDC板,检查其是否损坏。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
④ 更换FIO板,检查其是否损坏。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
8 60#故障(层高表和数误差)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[对策]WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、当未进行层楼高度测量时出60#故障,属正常现象。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、当进行层楼高度测量后,出60#故障时:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
① 确认隔磁板的安装数量;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
② 确认各隔磁板插入感应器的深度。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
③ 确认感应器接线。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
④ 确认限位开关装置安装位置正确。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
⑤ 重新进行楼层高度测试。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
⑥ 和技术科联系,检查MPU板设置的层站规格表和电梯的实际楼层是否相符。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
9 74故障(安全驱动频繁)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[对策]WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
① MOOE-2-SET读取故障记录,分析故障原因。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
② 确认安全回路开关,轿门开关触点接触良好。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
10 83故障(起动补偿不正常)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
[对策]WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、当高速度运行后,未进行差动变压器调整时出现83故障,属正常现象。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、当试重后,运行过程中出现83故障,则应进行以下检查:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
① 确认空载时,控制屏Y3-8、Y3-9之间的电压约AC4VWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Y3-10、Y3-11之间的电压约AC6V。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
② 更换AD板,检查其是否损坏。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
③ 重新进行空载及额定载重量的设置。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
11 86故障(开门锁死)、87故障(关门锁死)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
