你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
中央空调节能改造方案
日期:2010-5-2 15:52:54 点击:
来源:网络
一、 中央空调机组节能控制系统可行性分析
中央空调系统是一个庞大的设备群体,大量的统计结果表明,空调系统所消耗的电能,约占楼宇电耗的40—60%。就任何建筑物来说,选用空调系统都是按当地最热天气时所需的最大制冷量来选取择机型的,且留有 10%—15%的余量,各配套系统按最大负载量配置,这种选择不是最合理的。在组成空调系统的各种设备中,水泵所消耗的电能约占整个空调系统的四分之一左右。早期空调的水泵普遍采用定流量工作,能源浪费非常严重。而实际运行时,中央空调的冷负荷总是在不断变化的,冷负荷变化时所需的冷媒水、冷却水的流量也不同,冷负荷大时所需的冷媒水、冷却水的流量也大,反之亦然。。
中央空调节能控制系统是一种能源效率管理系统解决方案,对中央空调主机、水泵、阀门、末端等各部分进行统一自动化调控,以达到全面节能,提高能源效益的目的。其节能潜力巨大,可为能源客户带来降低运营成本,提高设备使用寿命,改善工作环境,其使用成效深得众多客户赞许,平均节能潜力也已被相关研究机构所证明。
因为空调系统是按最大负荷来设计的,并且还会再乘以一个安全系数,所有设备的选择都是按最不利工况来选型,有相当的余量。一般来说,建筑物在全年的90%的运行时间里,实际负荷低于设计负荷的75%。因而在相当一部分时间内,空调系统只是部分负荷运行(例如:每年过渡季节,每天早晚,,一般天气情况等) ,根据一项对中空调机组运行状态进行分析的权威调查显示,中空调机组90%的运行时间处于非满负荷运行状态。而冷冻水泵、冷却水泵以及风机在此90%的时间内仍处于100%的满负荷运行状态。这样就导致了大流量小温差的现象,使大量的电能白白浪费。而目前情况是冷机部分可以根据实际负荷进行自动调节,以达到节能的目的,但是水泵却是全功率运行。这是相当不合理的。从节能角度来看,冷冻、冷却水量也应作合理的调整。
传统的水流量是在末端设置电动两通阀或电动三通阀来调节,通过阀门开度来调节水流量。此方法虽然降低了系统的流量,但是却大大增加了系统的压力,也就是说增加了系统的管路阻力,使大部分的能量消耗在阀门上。如图所示,在系统原有水量的条件下,水泵的工作点为A点。当用阀门调节水量后系统的压力增大,水泵工作点变为A’点。水泵的功率为工作点下曲线围成的面积。可以看到调节阀门时虽水量减少,但水泵扬程增加,并且效率降低,水泵的输入功率并未减少多少,因而其节能效果相当有限。
行之有效的方法是通过变频调节改变水泵的转速而达到节能目的。图中A点所对应的流量是系统设计最大流量。当空调负荷减小时,流量也相应减小,即A’、A”点所对应的流量。若采用水泵变频技术,降低水泵的转速,改变水泵的性能曲线,使其于管路阻力特性曲线相交于A”点。A’即为水泵变频下的工作点。由于水泵的流量与转速成正比关系,而水泵的输入功率与转速成立方关系。故使用水泵变频技术,当流量为水泵额定流量的80%时,则耗功仅为原来的51%,节约49%。节能效果显著。
以上分析仅仅是对水泵而言,在中央空调系统中还存在许多浪费能源的方面,例如尽管主机的控制已经比较完善了,但主机需要启动多少台(指多台主机的系统)、冷冻泵需要启动多少台、冷却泵需要启动多少台、冷却风机是否需要启动等等方面的问题一般都采用人工控制的方式解决,这样势必会造成许多不必要的浪费。例如:由于热负荷不太大,本来只要启动一台主机,结果启动了两台主机;本来一台冷却泵、一台冷冻泵就足够了,结果开了两台冷却泵、二台冷冻泵;还有本来不需要启动冷却塔风机,结果人为地开启风机造成浪费等等。由于人工控制不可能做到实时、精确的调节,因此造成的浪费是惊人的。
本系统采用先进的可编程控制器(PLC)、彩色液晶触摸屏及变频器,对中央空调的各种设备(主机、冷却水泵、冷冻水泵、冷冻塔风机及各种阀门)进行集中智能化控制。根据热负荷的变化(冷冻水出水、回水温差、温度、冷却水出水、回水温差、温度等)并采用先进的最优化算化,适时调整水泵、风机及主机开启的数量,从而最大限度地将中央空调系统的能耗降至最低,并且延长了主机及其他辅助设备的使用寿命。变频器调节水泵节能效果明显,回收快,而且管理方便,是适宜发展和推广的有效节能措施。同时,采用变频系统后,提高电机的效率,改善其运行条件,延长使用寿命;减少冷却水用量,减少排污;降低电机和冷却塔的噪声。
系统特点
1.由于采用PLC及变频器对中央空调机组的各个部分进行精确控制,使整个系统工作在最节能佳状态,大大提高了中央空调机组的能效比
2.采用大屏幕彩色触摸屏控制
3.动态画面显示,方便直观
4.历史数据自动记录并保存(长达数月至数年的数据)
5.温度曲线显示
6.故障记录:可记录故障发生/结束的时间及各种故障内容
7.软件升级:可通过U盘现场升级软件
8.数据备份:可将各数历史数据与记录保存至U盘
9. 短信提醒/查询: 可通过手机短信查询运行状态及数据,当系统出现故障时会自动向预设的手机发出短信提醒
10.上位机远程监控,设备管理员可远程监控中央空调机组运行状态,也可以远程修改各种参数
上一篇: SAJ变频器在管桩机上的应用
下一篇: 没有了
