你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
SAJ变频器在管桩机上的应用
日期:2010-5-2 15:52:53 点击:
来源:中国自动化网
建筑行业使用的打地基用的管桩,使用越来越广泛。 作为生产管桩的管桩机, 由于生产工艺的要
求,需要对电机进行调速。在不同的时间,运行不同的速度,运行不同的时间,以确保管桩的产品质量,这就对设备的运行提出了很高的要求。
变频器作为一种自动化程度非常高的电子调速设备,具有调速范围广,速度稳定,精度高,能实现自动控制,操作方便,已经成为其他调速设备的无法可比的产品,广泛地应用于各行各业。
管桩机在没有采用变频器以前,普遍采用电磁电机调速或直流电机调速。由于电磁电机调速精度不高,调速范围有限,有些需要高速时无法实现。并且,由于管桩生产过程中,需要运行不同的速度和时间,只能靠操作工人手动调节速度,用秒表计算不同速度的运行时间。这样,就造成操作工人劳动强度特别大,生产效率也很低。如果操作工人精力不集中,还可能造成管桩报废,给工厂带来巨大损失。
广州三晶电气根据管桩生产的特点, 量身订制了适用于各种管桩机专用变频器, 它具有启动力矩大,能自动运行而不需要人为操作的管桩离心机控制装置, 为现在仍然采用滑差调速的管桩机的改造提供了便利条件。三晶变频采用内置PLC,对各个频率段的时间能进行精确的控制,操作设置极其方便,它可以根据管桩的大小及运行要求来设置参数,例如:本装置根据生产管桩尺寸的大小不同,分别设置了四种管桩的运行模式,每种模式可以设置七种不同的运行频率和运行时间。运行频率和时间是可以根据生产管桩的尺寸,原材料等工艺要求任意设定,大大提高了生产效率,具有很好的节能效果,减轻了操作工人劳动强度,受到了广大管桩机用户的好评。
