你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
NS2000集控站(控制中心)自动化系统
日期:2010-3-21 11:41:22 点击:
产品功能
硬件平台
DELL、HP、IBM、SGI等PC机、工作站、服务器,支持多CPU配置。
3COM、CISCO、D-Link等10/100MB网络设备
软件平台
Microsoft  Windows 2000操作系统
SQL Server、Oracle、Sybase、DB2关系数据库
产品特点
开放式的平台结构
 采用COM组件设计,系统配置伸缩性强
 可适用各种配置情况
高效的分布式实时数据库
 基于DCOM技术,提高了系统的稳定性
 SCADA服务机采用双机、双网同时在线的冗余配置,可应付各种异常情况
 关系型实时数据库设计,取消了冗余信息,可确保一处修改,处处有效
 分步式管理,可自动确保数据的一致性
基于设备对象组织、管理系统
 按对象进行系统参数组态,同类对象参数定义可以方便地进行复制
 按对象进行信息查询,能迅速判断和分析现场发生的事故
 按对象计算各种二次计算量、状态量
 按对象处理相关事件,并进行综合分析处理
 按对象设置设备状态(对象检修、对象报警、对象投退)
 按对象进行各种历史数据的统计分析
 在设备对象上进行控制操作
强大的前置处理功能
 前置机实现双机双网冗余配置,采用双通道柜或双终端服务器,通道自动切换。
 集成大量国内常见多的通讯规约,如部颁CDT、SC1801、μ4F、 IEC 60870-5-101、102、103、104系列、DNP、TASE.2规约等
 在线维护规约库,即使新增规约,数据通讯亦能保证不中断
真正的全在线维护技术
 添加新厂站或删除整个厂站信息
 添加或删除设备及测点
 修改运行参数如遥测的采样周期更改等
 画面、报表的新建与修改
 修改结果在所有计算机上可立即生效,不需人为干预
 可以多人在多台计算机上同时在线维护
 最大可接入64厂站,128个通道
 提供完善的调试界面,包括通道监视、数据监视,标志数据区等
全面的安全管理和严格的遥控操作管理
 设立多达八种操作权限,所有的操作受权限控制
 采用多重备份、自动检验机制,防止因遥控参数误修改造成误操作
 控制操作分控制区域和时间段,重要控制区域设备(如高电压等级的开关)可只允许部分人操作
 基于DCOM技术,提高了系统的稳定性
 分步式管理,可自动确保数据的一致性
全面的安全管理和严格的遥控操作管理
灵活的脚本计算
 提供多种科学计算函数,允许自定义计算公式
 处理的数据类型包括各种数值量、信号量、时刻
 内含常规计算公式,包括档位遥信的值换算、功率因数计算、电量不平衡计算、控制操作逻辑闭锁计算等
新增的SCADA处理功能
 多样的告警信息确认方式
 事故总信号按对象、电压等级统计显示,统计包括遥信和保护事件信息。
 更详尽的峰谷时间段数据统计,峰谷类型分尖峰、高峰、平、低谷、底谷
 采用压缩还原算法,存储大容量的事故
