你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
电梯运行中起作用的安全保护
日期:2010-3-15 10:53:30 点击:
来源:网络
1 厅门和轿门
 要使电梯起动,其中一个重要的条件是必须所有的厅门及轿门均关闭好,只要有一扇门没关上,电梯就不能起动,这是由于在各门上都装有机械电气联锁装置。门没关好,电路就不通,电梯就不能起动。
 一般电梯上装有自动门锁,关门时锁臂插入开关盒,而锁臂头向上运动推动行程开关触头接通电梯控制电路,只有在所有门上的电气触头都接通的前提下才能走车。
 电梯轿门上还装有安全触板。在关门过程中当触板碰到任何人或物时, 厅门、轿门立即自动退回,然后重新关门,触板动作的碰撞力不大于0.5kg,这样就避免了门扇夹伤人或夹着物件关不上门。目前还有的电梯上装有光电触板,采用不可见光来控制开关门,也有的采用先进的超声雷达检验器来控制开关门,这些装置均避免了事故的发生。
 关门时门速也有所控制。首先厅、轿门全速运行,然后分2次减速运行,最后靠惯性来使门扇关好。这样做一方面使门关时运行平稳,避免关门速度太快最后门扇撞击门框,另一方面也为了安全起见避免夹人。
 要使电梯起动,除了轿门、厅门关好外,还必须是在轿顶安全窗开关、安全钳开关、坑底开关、上下极限开关等都处在正常状态时才能起动。
2 超载试验
 电梯竣工前,电梯已做了超载试验,即在轿厢内加入110%额定载荷断开超载保护电路通电持续率40%情况下,到达全行程范围往复运行30次,电梯都能可靠地起动、运行、停止而且各部分都正常的情况下才能交付使用。这一试验保证了电梯今后的正常运行。
