上海建设路桥机械设备有限公司,山宝破碎机集团设计的超细摆式磨机再次体现了高科技下的冶金制造水平。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
一、产品简介 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
雷蒙磨是非金属矿行业应用非常广泛的一种粉碎设备,它具有性能稳定,适用范围广,结构简单,操作方便,处理能力大等一系列优点。我公司生产的 MRX系列超细摆式磨粉机除具有上述优点外,还具有产量高、加工细、分级精、节能环保等优势。在同类产品中处于领先地位。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 产品细度大幅度提高,具备生产1250目以下超细粉的能力,从块状原料(1~20㎜)投入,到800~1000目超细粉一次产出,可以长期稳定连续生产。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2. 生产能力,台时产量比普通雷蒙磨产量增加约30%。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3. 高效节能,吨电耗大幅度降低,创造了显著的经济效益。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4. 生产环境洁净,设备厂房内外均无粉尘污染,大大改善了工人的操作环境,也减少了细粉的外泄损失。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5. 应用范围广。试验证明,原来雷蒙磨能加工的物料,超细摆式磨粉机均能加工。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
二、结构特征 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 磨粉机主机 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
⑴ 增大磨辊子的直径约 10%,磨圈直径也作了相应加大。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑵ 磨辊子的外表面均经过精加工,使其一开始就进入精磨状态,与磨圈之间始终保持良好的接触和均匀磨损,这样不但粉磨效率高,而且磨棍寿命长,当然磨辊、磨圈的材质和热处理工艺也作了相应改进。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
⑶ 适当提高主轴转速(约提高 10%)。磨辊子的质量增大,主轴转速提高后,粉磨的正压力就提高了,而且磨粉面积也因磨辊子直径增大而增大,这些有利于粉磨效率的提高。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
⑷ 根据主机结构性能参数的改变,适当加强主机关键部件(如大基座、中心轴架、铲刀架、梅花架及变速箱等)的刚性和强度,加固水泥地基,改善减振装置及风箱、罩筒接地减振抗裂性能。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 磨粉机分级机 plcjs.技.术_网
⑴ 使用大处理量,能满足 1250目的单轮分级机。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
① 增加叶轮的叶片数,以此来增大离心力场,减小叶片的厚度,减小粉气阻力。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
② 合理设计分组机的外壳。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③ 设计合理的气封结构,防止粗颗粒从叶轮端面混入叶轮内部污染产成品。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
⑵ 在保证输料量的前提下,鼓风机的额定风量大幅降低,而风压大幅增加,以便克服引手高速叶轮分级机后所产生的阻力的增加。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑶ 设计出合理的分级与磨粉机的磨粉区的相对高差的位置。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
⑷ 在分级机的电机电路上串连了电流表和电流继电器,调节气体中的含粉浓度。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
⑸ 在分级机与磨粉机主机之间采用隔振软联接,防止分级机受损。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3. 磨粉机的送风系统 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
⑴ 选用高风压、小流量的鼓风机。 plcjs.技.术_网
⑵ 修改主机的回气箱设计,减小风箱涡壳的横截机积,以满足小流量、大风压的要求。同时增加回气箱钢板厚度,增加刚性和强度。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
⑶ 送风管道的布局必须短捷,且要圆滑过渡。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
新老机型参数对比plcjs.技.术_网
