你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
安川L1000A变频器驱动同步电机有称重+PG-X3卡电梯调试流程
日期:2009-9-30 23:01:24 点击:
L1000A+PG-X3(有称重传感器)的调试步骤
·配置:
L1000A,PG-X3,称重传感器
·步骤:
1、接线:
①L1000A安装,主回路输入R\S\T、曳引机输出U\V\W,正反转S1\S2,使能端子(BB)S3(设定H1-03=9),多段速S4\S5\S6,外部电源公共端SC(SC、SP出厂短接线卸掉),模拟量电压A1\AC,输出信号M1\M2(功能定义H2-01=4)、M3/M4(功能定义H2-02=50)、M5/M6(功能定义H2-03=6)、故障节点MB(常闭)\MC,制动单元+3/-(小容量变频器接制动电阻B1/B2);
②PG-X3卡接线,电源正极IP,电源负极IG,输入端子A+/A-、B+/B-、Z+/Z-,输出端子a+/a-、b+/b-,屏蔽线端子FE;
2、设定控制方式A1-02=7;
3、空轿箱停在底楼,手动松抱闸,上行溜动,监视U1-05。若为正值,则F1-05无需改动;若为负值,则将F1-05现有值改掉(0→1,1→0);
4、静止形自学习有三步(输出接触器闭合,抱闸不用打开):
①T2-01=1(静止形自学习),T2-04电机功率,T2-05额定电压,T2-06额定电流,
T2-08极数,T2-09额定转速,T2-16编码器脉冲数;
验证E1-□□和E5-□□是否与电机名牌一致;
②T2-01=3(初次磁极检测参数自学习);
③T2-01=4(电梯角度自学习)后,开慢车上行,曳引机旋转5圈以上,查看磁极角度E5-11;
断电重新做T2-01=4,验证E5-11三次,每次角度差异在5°以内,否则检查编码器安装及其接线(若开慢车曳引机发生剧烈抖动,调整U/V/W其中两相相序,重新做T2-01=4);
5、加减速时间(C1-01、C1-02)、S字时间(C2-01~05)同L7B;
6、多段速设定(d1-□□)与L7B相同;
7、编码器相关参数F1-□□同L7B;
8、模拟量输入口A1设定:H3-01端子电压选择(H3-01=0电压选择0~10V),H3-02端子功能选择(H3-02=14转矩补偿功能),H3-03端子输入增益,H3-04端子输入偏置;
9、称重转矩补偿功能相关参数S3-27、S3-28、S3-29、S3-30;
-50%(S3-27)
转矩补偿量
0V(S3-29=0.0%)
10V(S3-30=100.0%)
50%(S3-28)
称重传感器电压
①空载时往对重倒溜,S3-27以5%为单位往负的方向增大即:S3-27=-55%,-60%,
-65%,-70% ……马达侧观察钢丝绳倒溜的距离是否越来越小;若发现倒溜越来越大,S1-24往正的方向调整,直到调整到不倒溜为止。(5%的单位只是经验值,客户可根据自己的电梯特性确定调整单位);
②满载时往轿厢倒溜,S3-28以5%为单位往正的方向增大即:S3-28=55%,60%,65%,70% ……马达侧观察钢丝绳倒溜的距离是否越来越小;若发现倒溜越来越大,S3-28往负的方向调整,直到调整到不倒溜为止。(5%的单位只是经验值,客户可根据自己的电梯特性确定调整单位);
10、运行中的舒适度,调整ASR参数(C5-01~C5-07);
