无堵塞排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
ZW、ZWF系列无堵塞排污泵泵,是引进国外高效节能无堵塞排污泵和国内技术力量研制而成,各项性能指标均达到国外同类产品技术水平,由于采用独特的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,具有无堵塞;经久耐用、型线准确,使用维修方便,效率高,节能显著。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一、主要用途及型号说明WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ZW、ZWF系列无堵塞排污泵,适用于输送工业废水和城市生活污水,它的最大优点是具有较强的自吸能力,吸入管路无需装底阀,能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,纸浆泵,过滤冲洗冷凝循环泵,灌溉用泵等,广泛应用于矿山、建筑工地、医院、宾馆、污水处理等场合。适用于介质温度0-250度。
二、泵型号说明WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
ZW(F)100-80-8W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Z——自吸型;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
F——过流部件材料1Cr18Ni9Ti;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
80——规定流量m3/h;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
W——污水污物;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
100——进水口径(mm);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8——规定扬程(m);
三、结构简介WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ZW、ZWF系列无堵塞排污泵,为满足用户配套的不同要求,材质有铸铁、不锈钢,并可配防爆电机,结构由电动机、水泵组成。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、电机采用Y系列异步电机,B级绝缘。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、水泵部分,水泵位于电机另一端,水泵叶轮为单叶片,大通道、排污力强,不易堵塞,抽送含有纤维物质及悬浮固体颗粒杂质的污浊液,采用双端面机械密封,以保证输送介质无泄露。
无堵塞排污泵的流量
1、当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。 排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。 公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。plcjs.技.术_网
4、当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5、当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6、当无堵塞排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8、当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
