你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
三菱GPS-I电梯故障案例分析2
日期:2009-2-17 23:15:54 来源:本站整理
故障现象:02
三菱GPS-I电梯,检修运行及自动运行时电梯都无法启动,并且#89安全指示灯熄灭。
处理过程:
1.检查电梯故障代码,故障代码为“E5”,即“过电流”;
2.断开电梯主回路电源,断开逆变器到交流电机的连线,检测逆变主回路的大功率驱动模块(IGBT),未发现问题;恢复逆变器到交流电机的连线;
3.对驱动电子板进行检测(或更换),未发现问题;
4.对检测电流的交流互感器进行检查,发现其中一个互感器接线插头有短路现象,重新处理后,电梯恢复正常运行。
本案例启示:
故障代码为电梯故障处理带来很大方便,尤其是指示非常明确的代码,如本案例中的“过电流”指示。
