你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
基站机房智能节能换气系统
日期:2008-9-5 10:26:00 来源:本站整理
点击: 作者:wulikanyue
系统原理
由于基站内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温),则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的浪费、营运成本居高不下。基站换气节能系统充分利用基站室内外的温差而形成热交换,依靠大量的空气流通,有效地将基站内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。
系统组成
基站换气节能系统包括:控制系统(核心部分)、红外遥控器、进气系统、排气系统、室外温湿度传感器、室内温湿度传感器、电流传感器、互联接口部分。
系统工作流程
通过485总线与计算机相联,在设置运用软件包下,设置系统风机低温门限(空调开始制热温度T1)、中温门限(风机启动温度T2)、高温门限(空调启动温度T3)、室内外温度差(T4),温度回差(T5),以及其他设置参数与事项。系统实时检测室内外温度,及室外湿度。在特殊的数学模型算法程序的规范下,自动控制风机与空调的合理工作,从而达到节能的最佳效果。
另外,基站换气节能系统的功能还包括:
l         当有人进入时,即门禁打开时关闭空调,开启换气系统通风。
l         室内有人的情况下,可以控制风机通风和空调运转。
l         温度正常状态时,对空调进行轮换控制,每八个小时轮换一次(轮换时间可以设置)。
l         分别累计并显示两台空调的运行时间,并存储,掉电后数据不丢失。
l         向上通讯功能:RS485/RS422或RS232输出温度值、电流值、空调工作状态,并可远端控制。
l         向下通讯功能:RS485控制遥控器,并给遥控器供电;RS232预留为与其它智能仪器通讯。
l         每隔1小时自动遥控空调一次。
l         具有停电后来电空调自启动功能,控制器自动每隔5分钟发送一次遥控指令;如果接有交流电压传感器,则一旦检测到交流电压大于 150V则立即发送一次遥控指令,低于150V不发送一次遥控指令。
l         本系统还具有空调告警功能,分为空调告警和遥控器通讯状态告警。
基站换气节能系统即可以独立工作,也可以通过RS232或RS485总线和动力监控模块连接,通过不同的传输网络将数据上传到监控中心,本系统主要是以提高空调的运作效率,利用自动换气调温原理,从而来节能,以达到降低运营成本的目的。
技术参数
名 称                                 技   术   指   标
工作电压                              AC220V/DC48V/DC24V
风机功率                              进气240W/排气120W
控制模块消耗功率                      <10W
最大进风量                            2600 m³/H或(可按要求加大)
最大排风量                            1300 m³/H 或(可按要求加大)
风机最大换气量                        ≥1500 m³/H
平均无故障时间                        50000H
