你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
建筑智能化中安防系统的设计
日期:2008-9-6 0:38:05 来源:中国自动化网
1 引言
过去,人们在安全防范的要求上仅仅是装上防盗门或增加门卫值班,如今,随着科学技术的发展,在信息技术、微电子技术基础上建设的安防系统完全可以实现安全、可靠、立体化、全天候的安全防范。安防系统,一方面能完成外部入侵保护,防止无关人员入侵防卫区域;二能实行区域保卫,如遇入侵者,则发出警报;三能重点保护特定目标、识别身份、辨别真伪;四能对事件发生前后作信息记录,以便做进一步分析。
一般而言,公共安全防范系统(Safety Automation System,缩写SAS),大致包含以下几个分系统:闭路监控系统、入侵报警系统、门禁系统、停车场管理系统、巡更管理系统以及公共安全防范综合管理系统。现结合某智能办公大楼的安防系统及本人工作经验,在此简单介绍安防各分系统的结构和设计要求
1 闭路监控系统
1.1 闭路监控系统的结构
闭路监控系统包括前端设备、传输、控制、记录和显示设备,如图1所示:
前端设备包括摄像机和电动云台。传输部分包括馈线、视频分配器、视频电缆补偿器、视频放大器等。控制设备包括集中控制器或微机控制器、云台控制器等。记录和显示设备包括视频切换器、视频分配器、监视器和录像机。
2.2 闭路监控系统的设计要求
(1)自成网络,独立运行。能与入侵报警系统、门禁系统,灯光控制和停车场管理系统联动。当报警发生时,能自动开启现场及周围的灯光,对报警现场的图像和声音进行复核,将图像自动切换到指定的显示器上显示,并录像。能与保安监控中心联网,由其进行集中管理和监控。
(2)监控点设置要求覆盖全部被控区域,不留死角。
(3)具备电子地图功能,可在管理主机上弹出报警带的平面图,方便了解报警区域情况,并及时处理。
(4)主要监控点等需要全天候录像的视频信号经过视频分配器后,一路接进控制矩阵,另一路接进硬盘录像机进行实时录像。
(5)在停车场值班室设置闭路监控分控制台,对停车场内和出人口处的情况进行视频控制,并能与停车场管理系统集成联动,如当司机刷卡时,一体化智能球能按预设程序从其他监视区返回司机进行拍摄并录像。
2 入侵报警系统
2.1 入侵报警系统的结构
入侵报警系统包括探测器,传输系统和报警控制器,如图2所示。
探测器是入侵报警系统的重要器件。目前常用的各类探测器有:开关型、微波式、红外线式、超声波式、激光式、双技术式、玻璃破碎式、声控式、接近式探测器等。
2.2 入侵报警系统的设计要求
下面是某智能大楼入侵报警系统的设计要求:
(1)能与闭路监控、门禁系统联动,能与保安监控中心联网。
(2)在重要地点采用智能报警系统,如红外线微波双鉴探测器、玻璃破碎探测器和手动报警按钮等。主要防区不得有盲区,各类入侵探测器之间有1/5以上的交叉覆盖面。
(3)当发生非法入侵时,探测器可立即报警,系统能确定报警地点,并显示在屏幕上,使操作人员及时、准确地掌握警情,并处理。发生报警时,其附近摄像机立即对准事故地点进行定格录像。
(4)监控中心安装一台自动报警主机,用来接收紧急按钮的报警信号,并能立即把信号发送到110公安联网报警中心。
(5)系统主机及各报警单元分机均具有按时间、区域、部位任意编程布防或撤防功能,使操作人员可在短时间内完成布/撤防操作。
(6)能对设备运行状态和信号传输线路进行检测,能及时发现故障报警并指示报警部位。
(7)具有防破坏功能,当探测器被拆或线路被切断时,系统能发生报警。
(8)在重要地点发出报警时,能对报警现场的声音进行核实。
3 门禁系统
3.1 门禁系统的结构
门禁系统一般由识别与执行机构,出人口控制器和计算机等三部分组成,如图3所示。
识别与执行机构包含有读卡机、电子门锁、出口按钮、报警传感器。报警喇叭等部件,用以接受人员输入的信息,再转换成电信号送往出人口控制器,同时根据来自控制器的信号,完成开锁、闭锁等工作。出入口控制器接收识别机构发来的有关人员信息,同本身存贮的信息相比较,然后作出判断,发出处理信息。
计算机装有出人口门禁系统的管理软件,用RS485、R232与每台控制器相联,管理着所有控制器,向它们发送控制命令,对它们进行设置,接受其发来的信息,完成系统中所有信息的分析和处理。
3.2 门禁系统的设计要求
(1)要求系统采用联网读卡式门禁,在重要通道设置门禁控制器。
(2)使用非接触式的感应IC卡,确保门禁卡的唯一性和安全性。
(3)所有持卡人进行分级管理,根据其身份确定其在各门的通行权。对于某些要求特殊权限的卡,可以方便地进行个别权限定义。
各通道门锁可以按照设定的时间表自动启/闭。系统应具有第一人延时功能,即到达开门的时间,门不必打开,直到第一个合法的刷卡。
系统可以通过授权卡连续刷卡,临时提高门的安全级别,限制普通人员进入。
(4)所有办公室、公共场所进出口安装非接触式IC卡感应开门系统并同时配有钥匙,两个系统可分别单独使用。在通道或办公室门口安装读卡器、密码键盘的双控锁,重要房间加装带指纹识别器组合的三控门锁,通过授权管理,合法用户才能进出特定控制区域,否则发出报警。
(5)特定办公楼层建立区域管理系统。在该区通道口处(走火通道除外)安装可视对讲门钤,门铃终端一个设在该区办公室,另一终端设在监控中心。可视对讲系统适用于临时对未授权或IC卡失效的人员的进出许可,采用闭路监控系统和门禁设备,通过系统集成联动门铃、摄像机、录像机,并进行门禁记录管理。
(6)办公楼平时正常工作情况下只开放大门口,由门卫验证放行;地下停车场可凭工作证感应IC卡进入办公楼。
(7)出入、报警信息自动记录,存储在电脑中,并有防篡改和防销毁的措施,保存时间不少于3个月。
(8)对主要通道安装探测门,应具有路径控制、防回传功能,在某时段或一定刷卡次数内同一张卡不能再次使用,以防止一卡出/人多人或被挪用。制卡机应有防止非法复制的密码系统。
(9)当门锁受损,被人强行破门或特定的门超时敞开时,监控中心会自动报警,并联动摄像机进行监视、录像。
(10)应与闭路监控、入侵报警和火灾自动报警系统联动,能与保安监控中心联网,由其进行多级控制和集中管理。当遇到火警等紧急情况时,所有门自动开启。
4 停车场管理系统
4.1 停车场管理系统的结构
停车场管理系统一般由三部分组成:一是车辆进出检测与控制;通常采取光电检测或环形线圈方式;二是车位和车满的显示与管理,可采用车辆计数和车位检测方式;三是计量收费管理,有无人自动收费系统和有人管理的收费系统两种。
4.2 停车场管理系统的设计要求
(1)系统能实现大楼地下停车场出人口控制,停车位显示,电视监控防盗等功能。
(2)采用图像识别技术,对出入车辆进行识别,提供车辆情况如车型、车牌、进出库时间、停放时间等统计数据。
(3)采用电子车牌技术,当持无效卡或无卡车辆跟随混入时,显示提示信息并向监控中心报警。
(4)电子车牌采用远程无线IC卡,分长期卡和临时卡,具有计时功能。
(5)系统要提供与门禁系统一致的身份确认、通行时间、报警、查询等功能。要求车辆进入地下停车场以验车为主,离开地下停车场以验司机为主。通过停车场管理系统的车牌号码识别功能和合法身份车辆加装车辆感应器(电子车牌、车辆IC卡),确认进入停车场车辆身份。当车辆或司机的身份与资料库中资料不符时,监控中心会自动报警,并由监控中心通过现场对讲机作应急处理;离开停车场的车辆除对车辆身份进行识别,还要对司机身份识别,并在其刷卡验证时进行拍摄录像,将司机的相貌和离开的车辆拍摄下来。
