摘要:楼宇自动化系统(BAS)又称建筑设备自动化系统,主要是用以对建筑物内的空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统以及电梯等系统设备进行集中监视、控制与管理的综合系统,一般为集散结构,即分散控制、集中管理;它是能否为人们提供一健康、舒适、高效的建筑环境的关键,故该系统的设计对一智能化大厦而言举足轻重。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1 引言WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
智能化大厦是写字楼等公共建筑发展的一个趋势,是科技高度发展的结晶。 它由三个子系统组成:楼宇自动化系统(Building Automation System)、通讯自动化系统(Communication Automation System)和办公自动化系统(Office Automation System)。在国内,又将消防自动化系统(Fire Automation System) 和安保自动化系统(Security Automation System)从楼宇自动化系统中独立出来,构成智能化大厦的五个子系统,这就是通常所说的5A智能化大厦。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
楼宇自动化系统(BAS)又称建筑设备自动化系统,主要是用以对建筑物内的空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统以及电梯等系统设备进行集中监视、控制与管理的综合系统,一般为集散结构,即分散控制、集中管理;它是能否为人们提供一健康、舒适、高效的建筑环境的关键,故该系统的设计对一智能化大厦而言举足轻重。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 是否采用BAS系统WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
是否采用BAS系统,是建筑发展商和设计工程师首先要面对的问题,一般可以从以下几个方面考虑:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)特别重要的,且具有—定规模的建筑,为保证其所属设备及安全系统具有较高的可靠性要求可以考虑采用BAS系统; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2)BAS系统的一次性投资能控制在项目总投资2%以下时可以考虑采用BAS系统; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(3)能耗较大的建筑(如上万平方米,采用全空调系统的建筑),BAS系统的初投资可以在五年内收回时可以考虑采用BAS系统; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(4)多功能的大型租赁性建筑可以考虑采用BAS系统; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(5)当设备的控制与管理比较复杂,人工手动方式难以完成,必须依靠汁算机控制时,可以考虑采用BAS系统;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)当采用BAS系统时,其投资与可靠性综合指标优于其他可采用的系统时,可以考虑采用BAS系统WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3 BAS系统的优点与目前工程中存在的问题WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.1 BAS系统具有如下优点:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)提高大楼的管理水平P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
现代化的大楼,设备众多,且散落于大楼的各个角落,大楼的设备管理相当困难,有些设备如吊装于吊顶内部的新风机组,其送风温度靠人根本无法调节,BAS则可很容易地解决这些问题,使大楼的设备管理维持在一个较高水平;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)降低工作人员的劳动量W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
现代化大楼里的众多设备,依靠人力维持日常检修,劳动量巨大,需要相当多的工作人员,BAS系统则能自动诊断设备是否发生故障,因而只需少量工作人员即可维护设备管理;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)节约能耗WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
BAS系统通过及时调整大楼内设备的运行状况和数量,关闭不需要运行的设备,可以节约大量能耗。据国外有关资料介绍,如上万平方米以上的全空调建筑采用BAS系统,每年节省的运行费用可按l5%~20%(官方统计值)计算,乐观值可达25%~30%,保守值也有l0%~15%。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.2 虽然BAS系统具有以上优点,但是由于它在国内兴起的时间不长,人们对它的认识不尽完善,目前已竣工的工程,暴漏出如下两个问题:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)系统的开通率较低www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
BAS系统是在八十年代末九十年代初在国内兴起的,到目前为止,已竣工的采用BAS系统的建筑数以百计,但开通率相当低,据业内人士估计,不超过20%。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)已开通的BAS系统节能效果不尽理想WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
目前已开通的BAS系统,多数只实现了建筑设备的自动启停和监测,其节能也主要表现在一些设备的定时启闭,而作为建筑耗能的重点空调系统,如何优化运行,如何根据实际系统尽可能进行节能经济运行则远未能实现WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4 问题的分析WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
产生以上情况的原因虽然很多,且不同的楼宇又有不同的具体原因,但综合分析,仍可以找到它们的共性:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.1 BAS系统的本身原因所致WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
目前市场上的BAS系统,无论是哪一家系统供应商提供的系统,都很难实现与其他任何建筑设备供应商提供的设备进行数据通讯,这一定程度上妨碍了系统的开通和系统对建筑设备的优化管理。ASHRAE在97年推出了BACnet协议,该协议适用于中央站之间经由以太网或ARCNET两类管理网的通信和文件传递,也适用于分站级控制网络中的各种设备间的通信,目前是美国建筑物自动化系统的国家标准。该协议也符合我国国标JGJ/T16—92(民用建筑电气设计规范)的规定,圾可能成为该行业的世界标准。这使得减少BAS系统本身的缺陷成为可能,相信不久以后符合该标准的BAS系统将在市场占主流。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4.2 设计与施工管理等因素所致WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
BAS系统涉及的知识面相对较广,系统相对复杂,对设计工程师的要求也高一些。多数控制公司的作法是由设备专业的工程师提出工艺参数要求,而由控制专业的工程师设计系统。这样的作法能满足一般的要求,但由于各工种之间难以进行较深的交流,设备的优化运行则较难实现,结果系统的节能效果不尽理想;此外,各工种各司其职,不同系统间的接口也容易被忽略,从而影响系统的开通率;在施工过程中,由于施工管理人员对系统的理解不够及其他一些因素,不同系统间的接口也容易被忽略,同样也影响系统的开通。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.3 空调工程师参与不够所致www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
空调系统是BAS系统控制的主要系统之一, 空调耗能则是建筑耗能的最大用户,空调系统的节能性能直接导致BAS系统节能性能,而很多空调工程师都认为BAS系统是弱电工程师的事情 ,对它的积极性不高, 这同样也导致BAS系统节能效果不尽理想。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
设计中几个注意的问题P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5.1 BAS系统与建筑设备之间的接口WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
BAS系统与建筑设备之间的接口是BA系统设计时首先要注意的问题,它关系到DDC的指令能否直接、有效地作用于各建筑设备,直接影响系统能否顺利开通。系统设计工程师在设计之初就应向发展商或建筑设备电气控制箱的供应商提出接口要求,如电气控制箱应提供手/自动转换、开/关指令、开/关状态、故/障状态等接点及对这些接点的要求,或建议发展商选购遵循哪一些协议的建筑设备;设备到货时,设计工程师和其他相关工程师按照设计要求进行验货,避免DDC的指令不能直接、有效地作用于各建筑设备,影响系统的顺利开通。plcjs.技.术_网
5.2 传感器、执行器的信号类型与控制模块的信号类型一致WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
传感器、执行器的输入、输出信号类型与控制模块的输入、输出信号类型一致与否,直接关系到BA系统能否顺利开通,设计时应该予以重视。一般应注意两点:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)两者类型是否一致www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
随着传感器、执行器技术的发展,其输入、输出信号类型也在发生变化。如温度传感器的信号类型一般为模拟输入(AI),而采用占空比技术的温度传感器的信号类型则为数字输入(DI);电动调节阀的信号类型一般为模拟输出(AO),而采用浮点控制技术的电动调节阀的信号类型则为数字输出(DO),所以只凭经验想当然认为温度传感器为AI信号,电动调节阀为DO信号是不行的。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)两者类型一致时,还应注意是否匹配WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
两者类型一致时,也同样存在是否匹配的问题。如AI信号有2—10V和4—20mA的区别,DI信号则有频率大小区别。4—20mA的AI信号要经过处理才能接到2—10V的AI模块版上,而脉冲间隔为ms级的DI信号接到s级的DI模块版上后,可能就产生误报等问题。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5.3 传感器的安装位置与方法W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
传感器是BAS系统的“眼睛”,其工作状况 如何,直接影响BA系统对被控对象的控制效果。有关文献介绍,传感器故障占系统故障的60%以上,可见传感器在系统中的地位。一般传感器对安装位置和方法都有一定的要求,设计时如果不予以重视,则会产生如下影响:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1)传感器无法正常工作,系统无法调通WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
