你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
紫金桥组态软件在摩擦焊领域的应用
日期:2008-3-13 10:02:27 来源:本站整理
  摩擦焊是利用工件接触端面相对旋转运动中相互摩擦所产生的热使端部达到热塑性状态,然后迅速顶锻实现的一种固相压焊过程,摩擦焊技术具有接头质量好且稳定、效率高、节能、节材、低耗、焊接性好、环保无污染等优点,被誉为未来的绿色焊接技术,受到所有工业强国的重视。
摩擦焊监控系统实现的主要功能:
    可以按照设定的工艺要求绘制每一次焊接的压力、位移、转速曲线,并将所有的曲线、数据等按“次”进行存储。在焊接工程中,可以对生产过程中的各个参数进行监控,包括运行曲线和实时数据,还可以根据焊接规格、时间等查询任何一次焊接结果的历史数据、历史曲线,并且可以根据需要删除焊坏的记录。
主控画面
    系统运行后首先进入主控画面,系统即可以通过主控画面上的按钮进入相应的画面,也可以按照现场PLC上传的控制信号切换画面
转杆规格写入窗口
    焊接同一批材料之前需要先写入转杆规格,系统会将每一次写入的转杆规格存入后台的关系库中,以备日后按照转杆规格查询焊接结果。
时间焊接、位移焊接
    时间焊接和位移焊接是两种焊接工艺,根据现场PLC的控制信号显示不同的实时数据和过程曲线。
焊接结果显示画面
    每次焊接过程结束后系统会自动转换到时间/位移焊接结果显示画面,在这一页用户既可以查看刚刚完成的焊接结果,也可以根据需要将这一结果打印保存。
结果查询画面
    在这一页,用户可以根据转杆规格、焊接时间对任何一次的结果进行查询,并可以删除不理想的焊接记录
    摩擦焊监控系统中的曲线部分不同于以往我们经常用到的实时曲线和历史曲线,这个曲线组件可以按照批次根据现场设备的控制信号定时定量的绘制曲线,在批次生产过程中非常实用。这一系统同时体现了紫金桥自由报表的强大功能,尤其是报表与关系库连接方面的功能,使得这一工程简单易行。
